w sumie to tylko gumowe zatyczki >> znacie może rozmiary ew coś sprawdzonego do zatkania dziury po demontażu
trochę absurdalne jest zamawianie jw ( przesyłka droższa od zatyczek
Kupiłem i założyłem. Po założeniu wydechu MF trudno powiedzieć czy jest znacząca różnica. Można wywalić całą rurę lub jak ja - zaślepić przy dolocie zatyczką z zestawu i tyle. 3 minuty.
zaślepkę 25mm (32mm zew) możesz kupić w sklepie budowlanym albo zamówić na allegro. do tego zacisk ślimakowy. a od strony kabiny zaslepka wciskana.
również tą rurę usunąłem po montażu MF. różnica wg mnie wyraźna na wysokich obrotach - jest po prostu ciszej, nie przenoszone są do kabiny dźwięki silnika (dla jednych to plus, dla innych może być minus), za to fajnie słychać prychanie wydechu.
