Mustang na mokrym
Matt84
Model: 2013
Re: Mustang na mokrym
Post autor: Matt84 » 2016-10-13, 14:35
Fakt, coś jest chyba z tymi oponami na Amerykę. Akurat przeglądałem portal Wykop.pl i tam jest temat o Jeepie Renegade, który podczas ostrego hamowania staje na dwóch przednich kołach. Jeden z komentarzy zawiera takie samo jak nasze spostrzeżenie ze środowiska off-roadowców:
Sventevith
Model: S550
Kolor: Red Race
Post autor: Sventevith » 2016-10-18, 21:23
Ładnie wątek się tu rozwinął, a nie często tu zaglądam. Też w sierpniu miałem sytuację przy której latałem po 2 pasach wężykiem około 5 razy mnie rzuciło w jedną raz w drugą zanim wyprowadziłem na prosto. Najgorsze było to że było to całkowicie nieprzewidywalne wcześniej przyśpieszałem tak samo na mokrym a wszystko było ok.
Respektu nabrałem> Znajomy który jeździł 300C SRT8 500KM polecił mi abym pojechał na Rozetę http://www.rspw.pl" onclick="window.open(this.href);return false;. Gość pokazał mi że samochodu nie ma co się bać trzeba umieć jeździć.
W deszczu nie mam bata jeżdżę na jednym biegu wyżej niż normalnie. Co prawda w mieście często trzymam się między 3-4 tysiące obrotów aby mieć moment, to samo na mokrym powoduje momentalnego węża. Sprawdziłem raz jeszcze ostatnio na bardzo dobrej lecz mokrej nawierzchni na 4 biegu muśnięcie gazu bardziej dynamicznie przy 4 tysiącach momentalnie rzuca samochodem po 2 pasach. Nie mówię tutaj o lekkim myszkowaniu tyłu przy przyśpieszeniu co jest powszechne nawet na suchym.
Temperatura spadła poniżej 19 stopni od razu odczułem bo tył zaczął już nie lekko ale mocno na suchym myszkować. Przerzucam się na zimówki a w przyszłym roku wymieniam te dziadkowskie opony P Zero. Pytanie jakie opony polecanie na zimę i jakie na lato ?
allien69
Model: 2016 GT
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: allien69 » 2016-10-25, 23:17
Taka sytuacja, doslownie sprzed chwili. Oponki Pirelli P zero. Jakies 8 st C. lekko mokro, 90km/h, delikatny luk i mnie calkowicie tylem wyrzucilo. Poniewaz przy drodze lezaly jakies stare drewniane bale, to skonczylo sie jak na zdjeciach. Caly wahacz urwany i nie wiadomo co jeszcze :zalamany:
A zimowki juz lezaly w garazu i czekalem tylko na drugi komplet felg zeby zalozyc :zly:
Zobaczymy co wyjdzie po ogledzinach przez ubezpieczyciela.
Rzeczywiscie nalezy bardzo uwazac na te fabryczne Pirelki.
markeeftb
Model: Ecoboost 2016
Kolor: Mica Shadow Black
Post autor: markeeftb » 2016-10-25, 23:35
allien69 pisze:Witam,
Szczerze współczuję...
Sventevith pisze:Pytanie jakie opony polecanie na zimę i jakie na lato ?
Ja od tygodnia jeżdżę na Pirelli Sottozero 3 - są rewelacyjne. Trzymają doskonale. W testach też zdobywają pierwsze miejsca.
Mój Czarny Koń: http://forum.mustangklub.pl/forum/viewt ... 86&t=11723" onclick="window.open(this.href);return false;
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-10-26, 08:20
No nie zazdroszcze i mam nadzieje, ze AC jest.
Zawiecha co jak co to nie problem bo to sie latwo kupuje i wymienia. Bardziej bym sie tym rozwalonym progiem przejmowal :zdegustowany:
Ja tylko jeszcze raz moge powtorzyc - nie jezdzimy na TYCH oponach ponizej 15st.
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 2016-10-26, 09:49
veeefour pisze:
Święte słowa :zalamany:
Sventevith
Model: S550
Kolor: Red Race
Post autor: Sventevith » 2016-10-26, 22:32
W tym łuku musiałeś dodać gazu mocniej, jak jest mokro to średni pomysł myślę i na innych oponach.
Próbowałem się kilka razy bawić i znalazłem regułę 4 tys obrotów nawet na 4 przy mocniejszym dodaniu gazu powoduje ostrego węża trybie Normal. Nie miałem gdzie sprawdzić sobie dokładnie aby wyczuć na jakich biegach do ilu obrotów można sobie pozwolić ale telepać się za innymi to mało przyjemne.
Orientujecie się co dokładnie zmienia tryb Wet/Snow ? Czy odcina moc czy tylko trakcja tego nie testowałem.
Ja chyba jednak odstawiam na zimę kunia w przyszłym roku kupie zimówki. Kupiłem go aby jeździć szybko na "Z" a na mokrym to męczarnia telepać się za innymi.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-10-26, 22:50
W okolicach 4300 obr. wypada max wartosc momentu obrotowego - trzeba z tym zyc... Jezdze na sniegu i na deszczu, wciskam do podlogi
i czasem mi zamieli dupa ale nie sa to zadne hardcore'owe przezycia - i nikt mnie absoultnie nie wyprzeda anie sie przed nikim nie telepie :zdziwko: :wstyd:
Tryb jazdy to inna mapa do silnika - ale nie odcina w zaden sposob mocy max tylko sposod jej przekazania. W manualnej skrzyni raczej sie to
organoleptycznie ograniczy do zmiany trybu pracy pedalu gazu.W AT zmienia sie calkowicie praca skrzyni.
kkk
Model: 2015 Fastback
Post autor: kkk » 2016-10-26, 23:09
Jest jeszcze jedna uwaga. Sprawdzcie w nowych mustangach zbieznosc. U mnie przed pierwszym przegladem byla ustawiona fatalnie - fabrycznie, dodanie gazu na prostej drodze powodowalo uzlizg tylu zawsze w jedna strone.
Po ustawieniu zbieznosci da sie nawet jezdzic na fabrycznych. Tyl juz tak nie uciekal.
siara
Model: 2015 GT
Post autor: siara » 2016-10-26, 23:17
Na mokrym to noga z gazu...
Tak naprawde temat walkowany. Moim zdaniem zawsze wina kierowcy.
Bardzo mi przykro zwlaszcza ze widze ukochana marke(model).
Czy jest 15 czy 8 czy 10 stopni opony nie naciskaja na gaz a kierowca i on jest zawsze winny. Nie ma co wdawac sie w szczegoly. Jet wielu co na slikach jezdzi i nie mialo nigdy "dzwona" itd.
Obys mial AC i zapomnial szybko o problemach. Kazda sytuacja uczy i nie mozna powiedziec ze "gdyby mial opony takiej i takiej firmy to by sie to nie stalo".
Jedyne wytlumaczenie to olej na drodze lub cos podobnego...
Drivingowiec
Kolor: Red Race
Post autor: Drivingowiec » 2016-10-26, 23:22
Panowie, jeździmy samochodami o dużej mocy, dużym momencie obrotowym które są przekazywane tylko na koła tylne. Do tego dochodzą kiepskie opony fabryczne, czasami(a może w większości) błąd ludzki. Więc jeśli nie weźmiecie powyższe pod uwagę, nie włączycie trybu snow/wet, popełnicie błąd w technice jazdy to trzeba się liczyć z utratą przyczepności prawie na każdym mokrym zakręcie.
Widząc co się dzieje na tych oponach przy temperaturach nawet 10-12stopni i mokrej nawierzchni, zmieniłem na zimówki. Jazda w trybie snow/wet plus zimówka i na prawdę ciężko wyprowadzić auto z równowagi. Elektronika w tym wypadku bardzo dużo pomaga, co nie zwalnia ze zdrowego rozsądku.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-10-27, 09:31
kkk pisze:Jest jeszcze jedna uwaga. Sprawdzcie w nowych mustangach zbieznosc. U mnie przed pierwszym przegladem byla ustawiona fatalnie - fabrycznie, dodanie gazu na prostej drodze powodowalo uzlizg tylu zawsze w jedna strone.
A Z TĄ zbieżnością to faktycznie jest coś nie tak bo odbierałem kilka różnych aut salonowych i zawsze po 1500km jechałem na ustawianie zbieżności i zawsze było coś nie tak , w jednym z samochodów to nawet tylna oś była przesunięta o 1cm i to dawało że zawsze samochód mi ściągało na pobocze
B0kiem
Model: S550 GT
Post autor: B0kiem » 2016-10-27, 12:44
u mnie zbieżność w porządku, sprawdzałam dopiero po 7 msc. Rozumiem, że po zmianie opon też to się sprawdza?
Sventevith pisze:Kupiłem go aby jeździć szybko na "Z" a na mokrym to męczarnia telepać się za innymi.
bywa, mi to nie przeszkadza ;) większość i tak jeszcze zwalnia gdy mnie wyprzedza, nie wiem po co :hyhy:
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-10-27, 13:15
Nie ma potrzeby sprawdzac zbieznosci po wymianie chyba zes bogata i nie masz co z kasa robic :P
B0kiem
Model: S550 GT
Post autor: B0kiem » 2016-10-27, 13:36
170 zł u mnie, jak nie trzeba to leci do skarbonki na nowe opony na wiosnę. Nie wiem jeszcze jakie i ile max wejdzie na tył do '20 ale nie chcę już nigdy zakładać tych !@%^# P Zero :P
