Maglownica
Maglownica
Witam. Kupiłem z USA Mustanga 2016 V6. Wszystko OK poza brakiem wspomagania układu kierowniczego. Czy to coś z maglownicą ?
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
Re: Maglownica
Wspomaganie jest elektryczne w VI gen - więc tu bym zaczął szukać.
Sama maglownica tu raczej nie jest powodem braku wspomagania. Zacznij od ...
bezpieczników. Czy na zegarach jest jakiś błąd ? Co się dzieje jak przełączasz 3 tryby wspomagania?
pzdr Nix
pzdr Nix
damiand3
- Model: VI
- Kolor: White
Re: Maglownica
ODŚWIEŻENIE KOTLETA
Widać, że kolega przyszedł tylko zapytać a pomóc już nie chce
Miał ktoś jeszcze podobne problemy?
VI Gen, 3,7 v6
Na forscanie widzę błędy:
Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki, Kąt skrętu, odchylenie ustawienia kąta, itp id..
Auto przyjechało na 18', nie wiele myśląc nie sprawdzałem tylko od razu wpakowałem 20'
Na tasca Parts widzę dwa rodzaje maglownic, dla 17-18 i dla 19-20
Mam odczucie jakby w ogóle wspomaganie nie działało..
Ktoś borykał się z tym problemem?
Zastanawiam się czy:
1. Maglownica - dead i do regeneracji
2. Maglownica do wymiany, nie ogarnie tej szerokości opon?
3. Może jakiś problem z elektryką?
3. Może poprzez wysunięcie koła dystansami problem może ustąpić?
VI Gen, 3,7 v6
krosster
- Model: BULLITT 2008
- Kolor: highland green
Re: Maglownica
miałem mustang na 17" wsadziłem 19" i nie było problemu żadnego.
jak był uderzony twój mustang? czy magiel dostała ? obejrzałęś ją ?
wystarczy że było pęknięcie i z czasem dostała sie woda i po maglu.
regenerować sie jej nie da. Bynajmniej ja nie znalazłem firmy co by ogarneła.
damiand3
- Model: VI
- Kolor: White
Re: Maglownica
Magiel cała, dostał delikatnie z przodu czyli klasyka - do obicia był w karoserii błotnik maska zderzak itp
Ale dzięki za sugestie, zdejme osłonę i obejrzę dokładnie maglownice.
Rozmawiałem z jednym z użytkowników, też miał podobny problem i regenerowal w Pruszkowie, natomiast podobno nie pomogło..
Jak dojdę co i jak na pewno się podzielę
damiand3
- Model: VI
- Kolor: White
Re: Maglownica
Mamy jakiś schemat bezpieczników?
PS. rozmawiałem z ASO Forda, podobno jest 5! rodzai maglownic
Możliwe że drążki będą podlegały wymianie, ale najpierw podrążę temat 'uszkodzenia' maglownicy, lub własnie bezpieczników itp
Re: Maglownica
po kablu zasilania (gruby kabel, chyba czerwony) idź od maglownicy do bezpiecznika. zobacz czy "idzie" prąd do maglownicy.
