Problem z dystansami
tj23
Model: M GT A10
Kolor: Ruby Red
Post autor: tj23 » 2019-01-25, 08:56
Witam, zakupiłem dystanse 22 i 25 mm
Niestety szpilka z piasty wystaje mocno , a felga nie ma wyżłobienia. Nawiercać felgę czy skracać szpilki ?
MR_Thomas
Model: GT '14
Kolor: Czarno-Czarny
Re: Problem z dystansami
Post autor: MR_Thomas » 2019-01-25, 09:41
Ja osobiście na pewno bym felgi nie nawiercał sądzę że to by mogło ją osłabić na wyważenie raczej by to nie rzutowało....
Jeśli chodzi o przycięcie szpili to już prędzej, nawet jeśli byś wymienił felgi i okazało by się że szpile są za krótkie to musiał byś wszystkie wymienić na nowe trochę roboty jest ale do zrobienia ;)
beceen
Model: S550 | 2.3 EB EU
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: beceen » 2019-01-25, 09:48
ja bym wybral z felgi - ile brakuje, zeby sie szpilka schowala?
Ew. wrzucac dystans 25, wtedy nie ma problemu ze szpilkami.
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2019-01-25, 23:51
Tylko cięcie śruby. Prostsze, tańsze i bez większych strat.
tj23
Model: M GT A10
Kolor: Ruby Red
Post autor: tj23 » 2019-01-26, 08:07
Dzięki Panowie, będę szukać fachowca który mi to ogarnie.
5um
Model: GT 2016
Post autor: 5um » 2019-02-16, 11:17
Ja mam dystanse 25mm. Samochód wyglada super. Kupione do mustanga z atestem. Założone w serwisie forda. Bez konieczności podejmowania ryzykownych działań.
Czy na takich elementach warto oszczędzać?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-02-16, 12:21
Przecież to sprawa wyżłobienia w danym modelu felgi a nie samych dystansów. Szpilki wystają z piasty na więcej niż 25 mm i jakich byś dystansów nie kupił, wystawać będą.
EDYCJA:
tak wygląda wewnętrzna strona felgi kompatybilnej z dystansami. Zanim kupisz dystanse zorientuj się, czy Twoja felga ma wyżłobienia na szpilki wystające przez dystans a nie jest płaska od spodu jak ta autora wątku. Mało który dystans będzie tak gruby, żeby w całości przykryć szpilki (i takich raczej bym nie polecał...).
tj23
Model: M GT A10
Kolor: Ruby Red
Post autor: tj23 » 2019-02-18, 19:15
Matt84 prawdę głosisz 😉
tj23
Model: M GT A10
Kolor: Ruby Red
Post autor: tj23 » 2019-03-01, 15:43
problem rozwiązany, kupiłem dwa wiertła w castoramie i sam nawierciłem
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-03-01, 17:45
Odważnie, ja chyba bym się nie zdecydował. Kto policzy wytrzymałość felgi i jej wyważenie po takiej robocie? Sam długo się zastanawiałem nad powiększeniem otworu centralnego o 0,2 mm i w końcu zawiozłem felgi do profesjonalnych tokarzy. A takie domowe wiercenie i wybieranie wielokrotnie większej ilości materiału, hm...
beceen
Post autor: beceen » 2019-03-02, 16:10
a co to za felgi?
tj23
Model: M GT A10
Kolor: Ruby Red
Post autor: tj23 » 2019-03-03, 10:25
Mat84 masz rację. Felgi są kute przez to nie mają tam wnęk. Wszystkie inne maja. Felgi odlewane maja dziury, że niewiele tam metalu, kute są chyba robione na obrabiarce. Samo kucie daje 30% większą wytrzymałość. Tak sobie tłumacze :) http://felgido.pl/blog/144_felgi-kute
Entck
Post autor: Entck » 2019-12-18, 23:00
Panowie. Nie chce zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. Założyłem do swojego Mustanga VI dystanse 25mm. Problem w tym, że lewe koło super A prawe delikatnie względem lewego odstaje. Około pół centymetra. Co to może być ? Może katy, geometrię w tylnej osi trzeba ustawić ? Pozdrawiam
beceen
Post autor: beceen » 2019-12-19, 09:40
po dystansach obowiazkowo trzeba zrobic geometrie/zbieznosc.
Ale co masz na mysli mowiac, ze "odstaje'? odstaje od czego?
Entck
Post autor: Entck » 2019-12-20, 10:05
Lewe koło jest równo z blotnikiem ( dystanse 25mm) .
Prawe natomiast wychodzi ok pół centymetra za obrys blotnika .
