Dolewki oleju silnikowego
amotorhead
- Model: GT Fastback
- Kolor: Kona Blue
Cześć. Jak duże dolewki oleju musicie stosować do silnika? Przy jakim przebiegu?
Andrzej.
Andrzej.
- Kratos
- Kolor: Kolorowy
Re: Dolewki oleju silnikowego
Zrobiłem pierwszy serwis olejowy przy przebiegu 7k km i do tego momentu nic nie musiałem dolewać (było około połowy). Teraz mam nabite prawie 12k km i planuję kolejny olej przed 15k km. Póki co poziom w normie, a katuję kiedy tylko silnik i skrzynia złapią temperatury robocze. Oliwa 5W20 LM F ECO czy jakoś tak (ten z adekwatną normą Forda).
amotorhead
- Kolor: Kona Blue
Ja zrobiłem pierwszą zmianę po 1700 km i do tego momentu poziom był stały. Ten okres traktowałem jako dotarcie i w zasadzie nie kręciłem powyżej 4-5 tys. obrotów. Teraz mam 6000 przebiegu i w międzyczasie musiałem dolać dwa razy po około 350 ml. Od dotarcia jednak ostro wstawiam. Wydaje mi się, że jak jeżdżę ostrzej, to oleju ubywa. Z tego co czytam na zachodnich forach, to czasem jest odwrotnie - bierze przy spokojnej jeździe. Podobno norma zużycia jest duża. Pytanie co rozumiesz przez katowanie? Tryb sport i od zera do 200 z prawą nogą w podłodze przy każdej okazji czy jednak mniej...
Andrzej.
Andrzej.
- Kratos
- Kolor: Kolorowy
Jeżdżenie z dużą prędkością to jeszcze nie katowanie zwłaszcza, że koń ma ogranicznik i nie da się go raczej zarznąć vmaxem. Katowaniem nazwałbym robienie pierwszych dwóch-trzech biegów do odcinki plus ostre hamowania i tak przez kwadrans czy dwa, czyli but, hamulec i tak w kółko (oczywiście nie na drodze publicznej, nie nie, nie pochwalam piratów drogowych). Efekty widzisz to po temp. głowicy i temp. skrzyni.amotorhead pisze: ↑2019-03-08, 21:02Ja zrobiłem pierwszą zmianę po 1700 km i do tego momentu poziom był stały. Ten okres traktowałem jako dotarcie i w zasadzie nie kręciłem powyżej 4-5 tys. obrotów. Teraz mam 6000 przebiegu i w międzyczasie musiałem dolać dwa razy po około 350 ml. Od dotarcia jednak ostro wstawiam. Wydaje mi się, że jak jeżdżę ostrzej, to oleju ubywa. Z tego co czytam na zachodnich forach, to czasem jest odwrotnie - bierze przy spokojnej jeździe. Podobno norma zużycia jest duża. Pytanie co rozumiesz przez katowanie? Tryb sport i od zera do 200 z prawą nogą w podłodze przy każdej okazji czy jednak mniej...
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
U mnie nic nie dolewałem pomiędzy zmianami, ( z tym że robiłem na razie tylko jedną zmianę, wg wskazań kompa, tj ok 19.000Km wyszło)
amotorhead
- Kolor: Kona Blue
Zrobiłem kolejne 2 tysiące i trzyma stały poziom. Wygląda na to, że prawdą jest jakoby zużycie oleju stabilizowało się (czyli u mnie może szczęśliwie zanikło) po nakręceniu 5-6 tysięcy. Będę obserwował...
Andrzej.
Andrzej.
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
U mnie żarło motorcrafta 5w20, pierwsza wymiana prawie litr wciągnęło na 10.000km, teraz wlalem motula 5w20 i zużycie spadło o polowe. Kolejna zmiana będzie na 5w30 amsoila.amotorhead pisze: ↑2019-03-07, 20:10Cześć. Jak duże dolewki oleju musicie stosować do silnika? Przy jakim przebiegu?
amotorhead
- Kolor: Kona Blue
Podsumowując: od około 6k km poziom oleju jest stały niezależnie od stylu jazdy :-)
Teraz 9k km... i bez zmian.
Andrzej.
Andrzej.
GT v8 5.0 wersja EU rok 2015 czyli przed liftingiem
obecny przebieg 63 000 km
od nowości nic nie dolewałem, zawsze trzyma to samo na bagnecie po wymianach
leję AMSOIL
leję AMSOIL
