Roleta/żaluzja chłodnicy w 2.3 EB
GredzioleQ
Model: Mustang VI
Post autor: GredzioleQ » 2020-09-17, 14:38
Cześć wszystkim.
Podczas zakupu wymarzonego Mustanga VI 2.3EB w ASO po podpięciu komputer zwrócił błąd:
- brak komunikacji z aktywną roletą/żaluzją chłodnicy.
Dodam, że samochód został sprowadzony z rynku Amerykańskiego z nieznaczną szkodą pasu przedniego.
Pierwsza myśl - poprzedni właściciel oszczędził na naprawie i owej żaluzji nie zamontował :wstyd:
Natomiast po sprawdzeniu 4ech sztuk (1szt EB, 2szt V6 i 1szt. V8) nikt nie miał tej żaluzji w swoich samochodach zamontowanej i w zasadzie nie rozumie za bardzo czy ją montowano w zależności od kraju przeznaczenia czy o co chodzi :zdziwko:
Czy mógłbym prosić posiadaczy wersji silnikowych 2.3EB czy u nich w samochodach roleta chłodnicy jest zamontowana?
Na aukcjach samochodów po przygodach przed naprawami żaluzja rzeczywiście się trafia na fotkach.
PS. korzystałem z forumowej szukajki natomiast nie zwróciła żadnych tematów dotyczących żaluzji/rolet chłodnicy.
Pozdrawiam Krzysiek :D
krosster
Model: BULLITT 2008
Kolor: highland green
Re: Roleta/żaluzja chłodnicy w 2.3 EB
Post autor: krosster » 2020-09-17, 22:11
generalnie te żaluzje są montowane w 2.3 jezeli szukasz konia to zapraszam na priv. Cały czas mam konie w ofercie
GredzioleQ
Model: Mustang VI
Post autor: GredzioleQ » 2020-09-18, 08:44
Dzięki za odpowiedź krosster :)
Mustanga kupiłem w sierpniu więc moje poszukiwania zostały zakończone.
Poczekam jeszcze, może ktoś z 2.3EB odpisze i przed zimą chwycę się montażu rolety w swoim skoro powinna być :D
artjablo
Model: EcoBoost 2016
Kolor: Oxford White
Post autor: artjablo » 2020-09-18, 09:05
W moim fabrycznie brak. Kupiony u dealera w Polsce z pakietem performance.
W zimie żadnych problemów z temperaturą silnika.
Illuminatio per scientia et technicae...
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2020-09-20, 22:48
Wedlug mojej wiedzy tak, 2.3T od poczatku produkcji ma montowane rolety chlodnicy, ktore niestety nie sa tanie...
GredzioleQ
Model: Mustang VI
Post autor: GredzioleQ » 2020-10-16, 18:37
Cześć wszystkim,
Żeby nie było, że temat zaczęty i pozostawiony bez odpowiedzi to chciałem tylko powiedzieć, że zdecydowałem się na zakup rolety i doposażeniu mustanga żeby było tak jak powinno.
Padło na zamiennik oryginału z allegro za +/- 600zł
Jak wszystko rozbiorę to poszukam kostki zasilającej i silnika sterowania (zakładam, że jego również będzie brakować :/ )
Za jakiś czas zamieszczę końcową informację z opinią jak poszło :zawstydzony:
GredzioleQ
Model: Mustang VI
Post autor: GredzioleQ » 2020-11-07, 22:53
Cześć wszystkim,
Roleta zamontowana, na dole zamieszczam kosztorys jakby kogoś interesował temat, ale póki co pojawiły się kolejne nowe pytania - proszę o radę bądź opinię.
Podczas uruchomienia silnika roleta z pozycji otwartej zamyka się na 3 sekundy i ponownie otwiera (wygląda to na test działania modułu).
Pomimo tego, że silnik jest po nocy zimny to roleta pozostaje otwarta.
Osobiście na chłopski rozum myślałem, że roleta pozostanie zamknięta tak długo jak długo silnik będzie zimny i dopiero sygnał z termostatu lub czujnika temperatury oleju po osiągnięciu określonych wartości otworzy roletę.
Wygląda to na tę chwilę tak, jakby roletą sterował termometr temperatury zewnętrznej i być może ją zamknie jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zera - to jest mój domysł zupełnie nie poparty wiedzą.
Albo trzeba zrobić adaptację modułu lub coś dziabnąć pod kompem w FordScanie?
Uprzedzając pytania - silniczek rolety jest zamocowany prawidłowo (nie da się go w żaden sposób zamocować inaczej). Ramie sterujące może być umieszczone w rolecie i w silniczku, tylko w jednej pozycji. Nie ma tam absolutnie żadnego pola manewru na własną kreatywność i błąd montażu :wstyd:
Jeżeli ktoś z forumowiczów ma wiedzę, który czujnik wysyła sygnał sterujący do komputera oraz wie kiedy dokładnie roleta się zamyka, a kiedy pozostaje otwarta - będę bardzo wdzięczny za rady :zawstydzony:
Kosztorys:
- 600zł roleta/żaluzja chłodnicy, nowy zamiennik, plastikowy odlew w okolicy mocowania silniczka trzeba było przeszlifować, żeby silniczek fajnie doszedł. Brak śrub/kołków montażowych w zestawie.
- 350zł silniczek sterujący, nowy oryginał.
- 250zł robocizna.
- 0zł kostki w instalacji elektrycznej były całe.
Czekam na Wasze rady i spostrzeżenia,
Pozdrawiam :papa:
Krzysiek.
GredzioleQ
Model: Mustang VI
Post autor: GredzioleQ » 2020-11-30, 20:25
Nikt, na prawdę nikt z tym nigdy nie walczył i nie ma żadnych wskazówek?
Dla osób, które obserwują temat informacja: dalsza część bojów z żaluzją tj. weryfikacja tematu przez warsztat lub ASO odbędzie się wiosną i to raczej późną :)
Także see you later :cwaniak:
gamiggym_pl
Model: Ecoboost
Kolor: Ruby Red
Post autor: gamiggym_pl » 2021-02-04, 10:10
Witam. U mnie w roczniku 2018 też jest ta żaluzja oryginalnie zamontowana (USA), dopiero składam to wszystko do kupy, dam znać czy żaluzja działa i w jaki sposób (ja mam oryginalną, musiałem tylko dać do spawania dwa pęknięcia w plastiku).
Mariusz25411
Model: Fastback
Post autor: Mariusz25411 » 2021-11-07, 13:45
W moim EB 2019r roletę chlodnicy posiadam
