anteny keyless
bartpa@tlen.pl
Model: gt
Kolor: rr
anteny keyless
Post autor: bartpa@tlen.pl » 2021-07-08, 12:53
Cześć
czy oprócz bagażnika znajdę jeszcze anteny keyless?
auto nie komunikuje się z kluczykiem czyli nie zamyka się nie odpala nie otwiera bagażnika ..
gdzie szukać ?
Re: anteny keyless
Post autor: Michał P. » 2021-07-08, 14:14
Czy wcześniej kluczyk działał ? Rozkodował się czy od początku nie był sparowany z autem ?
bartpa@tlen.pl
Model: gt
Kolor: rr
Re: anteny keyless
Post autor: bartpa@tlen.pl » 2021-07-08, 16:15
kluczyk działał do momentu wyjęcia deski rozdzielczej. nowa deskę włożyłem razem z instalacją no i przestał działać . wyciągnąłem deskę znów i i zamieniłem wiązkę deski na tą "starą " i dalej nie działa.
błędy: u0256:87-0a utrata łączności z modulem A interfejsu elementów sterowania z przodu
u0258:87-48 nadajnikiem odbiornikiem radiowym
Re: anteny keyless
Post autor: Michał P. » 2021-07-09, 13:07
Kod wskazuje jakbyś czegoś nie połączył ? Bawiłeś się w tą zamiane deski przy wyciągniętym akumulatorze ?
bartpa@tlen.pl
Model: gt
Kolor: rr
Re: anteny keyless
Post autor: bartpa@tlen.pl » 2021-07-14, 12:31
pytanie czego nie widze żeby było coś niepolaczone- tak na odpietym
Re: anteny keyless
Post autor: Michał P. » 2021-07-14, 13:27
Z tego co się orientuje to info odnośnie kluczyków jest zapisywane w zegarach, dlatego jak się je zmienia to trzeba kluczyki programować.
Wyszukałem też, że można "łatwo" zaprogramować kluczyk w cup holderze, jest tam jakiś moduł do kodowania w nowszych fordach, poszukaj na YT coś ala Mustang S550 pats programming , key programming etc.
mjaza
Model: 2016
Re: anteny keyless
Post autor: mjaza » 2021-07-15, 09:06
Pod podlokietnikiem - od spodu uchwytow na napoje, jest nadajnik keyless i go trzeba rozlaczyc wyjmujac podlokietnik i latwo zapomniec o jego podlaczeniu..... Wyswietla Ci no key detected? Jak tak, to w ciemno tam rozbieraj.
