Wentylacja foteli
Heti85
Model: Mustang
Wentylacja foteli
Post autor: Heti85 » 2022-06-17, 12:18
Witam serdecznie! :super:
Może panowie wspomożecie: pacjent 2.3 Eco premium 16 rok Wersja USA. Auto posiada sync 3 i od samego poczatku nie działa grzanie foteli i ich wentylacja, uruchomienie manualne guzikami niczego nie zmienia poza tym że zapalają się diody :zalamany: klimatyzacja sprawna itd. zastanawiający był fakt że na wyświetlaczu radia nie było opcji uruchomienia podgrzewania foteli :szok: funkcje tą uruchomiłem forscanem tak więc teraz radio widzi fotele steruje z ekranu guzikami manualnymi itp. natomiast same fotele nadal nie grzeją i nie wentylują :rozpacz: błędów brak pod fotele zaglądałem wszystko jest si cały osprzęt fabrycznie więc teoretycznie powinno to działać :chytry: :mur: z góry dziękuję za pomoc!
Re: Wentylacja foteli
Post autor: Michał P. » 2022-06-17, 21:10
Możliwe, że fotele dokładane były ? Sprawdź bezpieczniki pod maską https://fuse-box.info/ford/ford-mustang ... -and-relay
Heti85
Model: Mustang
Post autor: Heti85 » 2022-06-18, 08:35
Bezpieczniki sprawdzałem jest okej, fotele napewno są fabrycznie obawiam się że funkcja ta zaniknęła po spolszczeniu menu :niepewny: :znudzony:
Post autor: Michał P. » 2022-06-18, 20:05
Nie wiem jak jest w VI gen ale w V gen pod fotelem kierowcy są przekaźniki sterujące ogrzewaniem L i P, sprawdź może czy tam dochodzi prąd i próbuj się może cofać jeżeli tam nie znajdziesz + . Skąd jesteś ? Masz opcje wrócić do fabryki ? Nie ma jakiś tam "factory reset" ?
Heti85
Model: Mustang
Post autor: Heti85 » 2022-06-19, 06:55
Ciężko chyba będzie samemu :mur: w takim razie poszukuję kogoś ogarniętego na terenie Łodzi nad okolic kto by mógł coś zaradzić? :!:
Heti85
Model: Mustang
Post autor: Heti85 » 2022-06-21, 21:18
Temat rozwiązany, pod fotelem pasażera jest sterownik większa jego wtyczka ma wadliwy pin od masy i faktycznie u mnie to stanowiło problem. Wymiana załatwiła sprawę :ok: temat rzekomo znany :niepewny: pozdrawiam! :)
