Wymiana płynu chłodzącego 3.7
Benten
Model: Boss
Kolor: Pomaranczowy
Post autor: Benten » 2024-11-07, 17:19
Panowie macie jakieś patenty żeby zlać jak najwięcej płynu chłodniczego przy wymianie ? Typu wjechać na jakieś podesty tyłem ? Z tego co oglądałem w bloku nie widzę śruby do spuszczania płynu z silnika . Awaryjnie zalalem w trasie ubytek 3 litry K2 kuler a nie wiem co było wcześniej . Dlatego chciałem wszystko dobrze zlać ... Jest opcja płukania wodą destylowana ale wtedy napewno jej zostanie w silniku ... Chyba że płukankę zrobić docelowym płynem ? Droższy biznes :/
Re: Wymiana płynu chłodzącego 3.7
Post autor: Michał P. » 2024-11-08, 08:23
W chłodnicy jest korek spustowy, u siebie tak wymieniałem i sporo tego zeszło. Ten korekt to chyba najniższy punkt układu. Myślę, że postawienie auta pod kątem tak jak piszesz może pomóc.
