Problem po zmianie hamulców (PowerStop)
MJRegul
Model: Base
Kolor: Lightning Blue
Post autor: MJRegul » 2025-06-30, 10:11
Cześć!
3.7 z 2017 roku, założone nowe hamulce PowerStop Z26, tarcze + klocki, przód + tył.
Po założeniu Z26 nic nie bije, hamowanie jak książka każe ale jest jeden problem - tył cały czas terkocze z tyłu podczas jazdy a koła się mocno nagrzewają.
Słuchać tak jakby któreś nacięcie albo nacięcia na tarczach (słychać i z lewej i z prawej) obijały się o klocek podczas obrotu koła.
Serwis rozebrał wszystko jeszcze raz, poruszał tłoczkami, poskładał ponownie i dalej to samo, T R R R R R R podczas jazdy.
Stare klocki tył były ścięte pod kątem jak na obrazku, zakładam, że to może oznaczać problem z samymi zaciskami.
Celować w zestaw naprawczy zacisków i walczyć czy wywalić te tarcze (dopiero po kupnie poczytałem, że jednak to nie takie oh ah hamulce jak je reklamują) i założyć gładkie?
W razie zmiany tarcz - https://www.autodoc.pl/delphi/16426687 - te powinny chyba pasować? 320mm standardowy układ hamulcowy, wg systemu pasują tylko do 2.3 ale mam wrażenie, że to 1:1 z tymi z V6.
