Wczoraj niemal cały dzień padał deszcz i dziś po otwarciu bagażnika okazało się, że rzeczy w środku są mokre.
Widziałem na forum, że ktoś miał taki problem z poprzednim modelem, ale czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją w nowym modelu?
Jutro jadę do serwisu w temacie drgającego wału napędowego, więc od razu poruszę ten temat, ale może ktoś już miał taki problem?
Woda w bagażniku
- markeeftb
- Model: Ecoboost 2016
- Kolor: Mica Shadow Black
Woda w bagażniku
Mój Czarny Koń: http://forum.mustangklub.pl/forum/viewt ... 86&t=11723" onclick="window.open(this.href);return false;
- artjablo
- Model: EcoBoost 2016
- Kolor: Oxford White
Re: Woda w bagażniku
U mnie w bagażniku jest sucho, nawet w największą burzę w trasie i na parkingu.
Jak się u Ciebie przejawiają problemy z wałem?
Illuminatio per scientia et technicae...
- markeeftb
Odnośnie wody z deeboyftb doszliśmy, że to wina przewodu łączącego klapę bagażnika z autem - przy zamknięciu musiał się jakoś źle ułożyć, przez co przycisnął uszczelkę.
Potem wystarczyła jazda w silnym deszczu, aby woda wleciała do środka.
Co do wału - w serwisie twierdzą, że znaleźli tam jakiś luz cokolwiek to oznacza i finalnie wał będzie wymieniany.
A objawy były takie, że mniej więcej od 70 km/h dało się czuć delikatne drganie. Drganie to narastało wraz ze wzrostem prędkości. Przy 150km/h drgania się już nie czuje, słychać natomiast niskie buczenie. Problem ten miał miejsce od zakupu, ale w początkowej fazie sądziłem, że te auta po prostu tak mają, potem przy zakładaniu dystansów mechanicy sugerowali sprawdzenie wyważenia kół, co też zrobiłem, ale nie pomogło, więc wysłali mnie do serwisu.
Wał powinien dotrzeć w tym tygodniu z magazynu w Niemczech - potem wymiana (w ramach gwarancji oczywiście). Dam znać jaki efekt.
- deeboy
- Model: GT S550 MT
- Kolor: Race Red
Ten przewód w bagażniku to chyba od kamery cofania jest, tak się dziwnie ułożył, że przy zamykaniu kładł się na uszczelce i po nim woda leciała do środka. Tak naprawdę usterka banalna i może się zdarzyć w każdym nowym Mustangu, lepiej zerknijcie sobie od czasu do czasu jak się układa ten przewód żeby uniknąć zalania. Przewód wystarczyło odgiąć w drugą stronę i jest ok
- markeeftb
Na kierownicy nie czuć, raczej jest wrażenie, że całe auto drga. Nie przeszkadza to w jeździe, ale w GT kumpla tego na pewno nie ma.
Gdy tylko wymienią - dam znać.
