skrzypienie z tyłu
- beceen
- Model: S550 | 2.3 EB EU
- Kolor: Magnetic Grey
skrzypienie z tyłu
czy ktos z Was mial moze cos takiego - jak wjezdzam do garazu lub przejezdzam delikatne nierownosci po skosie, to slysze z tylu (wydaje mi sie, ze z tylnego zawieszenia) takie skrzypienie, gumowo-metalowe. Obstawiam stabilizator tylny i te gumy na nim, ale moze cos innego moze tam skrzypiec? ktos cos?
Szoi
- Model: GT 2017
- Kolor: Czerwony
Re: skrzypienie z tyłu
Czesc. Mialem to. Po pierwsze stabilizator, ale zanim zaczniesz sprawdz czy po prostu tylne oparcia foteli niecpocieraja o siebie.. U mnie bylo to i to
- beceen
dzieki za odpowiedz; oparcie sprawdzilem i to nie ono, wiec ogarne gumy stabilizatora.
Wsadzal ktos poliuretan zamiast oem?
- Detson
- Model: MY 2014
- Kolor: Szary (Sterling Grey)
Przed zabawą w wymianę gum na stabilizatorze, sprawdź amortyzator. Często trze osłona i stąd ten dźwięk.
Zużyte gumy na stabilizatorze częściej powodują stukanie niż tarcie.
- Got Blunt?
- Got Weed?
- Got Weed?
- Kalusin
- Kolor: metalic grey
Jak to tarcie osłony najlepiej sprawdzić, bo mam podobne issue. podnieś samochód, odkręcić koło? wówczas amortyzator się wysunie i być może niczego nie zauważę, ale jeszcze nie patrzyłemDetson pisze:Przed zabawą w wymianę gum na stabilizatorze, sprawdź amortyzator. Często trze osłona i stąd ten dźwięk.
Frajda z jazdy
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
U mnie wymieniałem łączniki stabilizatora i jest to efekt stukania niż tarcia.
- beceen
oslona amortyzatora?
to jest jakas oslona na sztycy?
w poprzednim aucie mialem tak, ze halasowalo to gumowe gniazdo sprezyny (na gorze przy kielichu, tam gdzie sprezyna opiera sie o gumowe mocowanie na amortyzatorze) - o to chodzi, czy jakas inna oslona?
- Detson
- Model: MY 2014
Możliwe że ta osłona ociera o amortyzator i powoduje skrzypienie. Raczej na pewno nie są to gumy stabilizatora.
- Got Blunt?
- Got Weed?
- Got Weed?
- beceen
ok, dzieki, to sprawdze przy okazji zmiany sprezyn.
PanzerMamba
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
I co z tą tuleją ? Wymieniłeś, czy może wystarczyło posmarować jakimś smarem ?
BullittPoznań
- Model: Bullitt
Z moich obserwacji wynika, że skrzypienie może powodować styropianowe opakowanie zestawu naprawczego.
- beceen
a, zapomnialem o tym watku - u mnie nie skrzypialo nic w zawieszeniu, jak sie wreszcie okazalo.
Skrzypienie dochodzilo z mocowania tylnej kanapy - z tych uszu, ktore trzymaja oparcie kanapy.
Najwyrazniej te metalowe uszy obcieraly o zamocowanie. Troche tasmy i filcu i cisza
