GT 2017 - sprzeglo
zawisza
- Model: 2017 GT
GT 2017 - sprzeglo
Sprzeglo w moim GT zachowuje sie dziwnie.
Samochod ma 50000km, posiadam go od 3000km, skrzynia manualna.
Przy jezdzie do odcinki na kazdym z biegow samochod ciagnie rowno az do szostki. Po przelaczeniu z 5 na 6 na poczatku samochod utrzymywal wysokie obroty przez dwie-trzy sekundy (cos a'la miedzygaz) i dopiero spadaly, a samochod przyspieszal dalej.
Ostatnio zauwazylem, ze po wbicu 6, jesli obroty spadaja np. do 4tys. to samochod nie przyspiesza, a obroty wzrastaja, wystarczy na sekunde ujac gazu, zeby sprzeglo zlapalo i moge przyspieszac dalej.
Na pierwszych pieciu biegach zero slizgania, probowalem na 6 przy roznych predkosciach dac pedal w podloge, za kazdym razem przyspiesza bez poslizgu., problem wystepuje jedynie przy ostrej jezdzie na wysokich obrotach, nie czuc tez zadnego smrodu
Taki ficzer czy szukac nowego sprzegla?
slavol
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Re: GT 2017 - sprzeglo
To wygląda na początek końca. Tak właśnie tarcza-docisk sygnalizuje "dość". Pod warunkiem że pedał jest w normalnej pozycji i bez luzu, bo wtedy można by podejrzewać zapowietrzenie i niedokładne wysprzęglanie.
- clo27
- Model: s550 gt 18
- Kolor: BlackyWhite
100% ślizga się sprzęgło, czyli czas wymiany nadszedl...tak miałem w kilku wozach i zawsze znaczył to właśnie koniec...
- artjablo
- Model: EcoBoost 2016
- Kolor: Oxford White
Miałem podobnie przy przebiegu 70 tyś.
Jestem już po wymianie na sportowe sprzęgło ceramiczne za 6 tyś.
Illuminatio per scientia et technicae...
zawisza
- Model: 2017 GT
Pedal jest ok, sprezysty, sprzeglo lapie na samej gorze.
Co konkretnie zamontowales?
- artjablo
Xtreme Performance Clutch. Dużo lepszy od stockowego, lżej się wysprzęgla i przenosi większy moment obrotowy.
zawisza
- Model: 2017 GT
okladziny "organic", "ceramic" czy "carbon"?
EDIT. OK, w poprzednim poscie napisales, ze ceramiczne. Dzieki.
