Ford mustang GT gasnie podczas hamowania
MlodyGT
Kolor: RR
Post autor: MlodyGT » 2019-04-24, 22:05
Witam mam mały a zarazem duży problem z moim koniem.
Podczas jazdy przy dojezdzaniu do świateł, krzyżówki lub po prostu wjazdu na posesje potrafi zgasnac niestety nie dzieje się to zawsze, czasem po prostu obroty spadną poniżej 500rmp i tak jak by przygasal a czasem zupełnie nic i jeździ normalnie.
Auto było pokolizyjne jak kupiłem (włożony drugi przód maska zderzak blotniki lampy pas)
Ktoś ma jakiś pomysł co może mu dolegać ?
Jeżeli komuś uda się pomóc to postaram się odwdzięczyć :)
5.0 GT Europa Automat 2015r
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Re: Ford mustang GT gasnie podczas hamowania
Post autor: Nix2 » 2019-04-25, 14:13
Czy błędy są odczytane ? Jeśli nie to od tego trzeba zacząć.
MlodyGT
Kolor: RR
Post autor: MlodyGT » 2019-04-26, 08:01
Błędów nie ma żadnych dla tego jesy to zagadka.
Zauważyłem od 2 dni że jeżeli auto jest zatankowakem do pełna to jeszcze nie zdarzyło mi się zgasnac.
Wina zbiornika ? Pompek paliwa ? Przelewów ?
Griszaa
Model: Mustang
Kolor: Kona Blue
Post autor: Griszaa » 2019-04-26, 08:28
Gaśnie a potem bez problemu odpalasz ?
Filtr paliwa może powietrze łapie ... Sprawdź filtr węże moze coś jest nieszczelne
MlodyGT
Kolor: RR
Post autor: MlodyGT » 2019-04-26, 23:27
Odpala bez problemu ale niestety trzeba dac na P jak to w automacie :( czasem przy redukcji na bieg niżej lub puszczeniu gazu auto jak by przygasa spada na obroty około 300.
Gruszki za silnikiem sprawdzone działają dobrze muszę zobaczyć wężyki i ten filtr.
Na Sporcie problem nie występuje
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-04-27, 12:15
Jesteś pewien, że w położeniu sport problemu w ogóle nie ma ? Bo od strony silnika przy puszczenu gazu
to w zasadzie to samo czy skrzynia jest w D czy w S...
MlodyGT
Kolor: RR
Post autor: MlodyGT » 2019-04-27, 12:39
Jeździłem trochę na mieście ma S i nie było takich objawów ani obrotów ani nie zgasł tak że jest to nielada zagadka
MlodyGT
Kolor: RR
Post autor: MlodyGT » 2019-05-06, 20:39
Dzieje się tak tylko przy mniejszej ilości paliwa niż pół zbiornika, może zapowietrzac się zbiornik jeżeli ma mniej niż połowę ? Moim zdaniem powinno się to dziać zawsze a nie tylko przy mniejszej ilości paliwa :(
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-05-07, 09:22
Smok pompy paliwa jest na samym dnie, więc paliwo nie powinno stamtąd odpływać...
A jakie te "hamowanie" uprawiasz ? Mocne, zdecydowane czy delikatne ?
Sprawdź, czy przy delikatnym nie ma tego objawu.
BaPit
Kolor: black mat
Post autor: BaPit » 2019-05-07, 09:33
Nix2 pisze:
2019-05-07, 09:22
Kiedyś przymierzałem się do zakupu auta i przy jeździe próbnej okazało się, że przy hamowaniu i ostrym skręcaniu w lewo silnik gaśnie. Właściciel przyznał się, że było walone lekko w tył/bok tak, że zbiornik paliwa się odkształcił, ale że był szczelny, to go nie wymieniał. Podejrzewam, że smok pompy był przesunięty, albo odkształcona część baku jakoś ograniczała dostęp paliwa do smoka. Objaw był tylko przy stanie <1/3 baku. Rzeczywiście po dotankowaniu paliwa auto chodziło idealnie, silnik nie gasł. Nie wiem, czy w przypadku tego Mustanga to może być ta przyczyna, ale można obejrzeć bak, czy gdzieś nie dostał...
Jeśli bak jest ok, to jeszcze pomyślałbym nad jego przepłukaniem i sprawdzeniem/wymianą filtra paliwa. Można też przyjrzeć się przepustnicy. Z tym, że te ostatnie sprawy nie powinny mieć związku z poziomem paliwa w baku :kwasny:
Bartek
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-05-07, 11:27
A nie szkoda czasu na płukanie dla auta ok 4 letniego ? IMO to nic nie da...
BaPit
Kolor: black mat
Post autor: BaPit » 2019-05-07, 11:46
Nix2 pisze:
2019-05-07, 11:27
Hipotetycznie zakładam, że być może jest jakiś syf być na dnie. U mnie w V gen. fabrycznie korki nie były zamykane na klucz, czy w jakikolwiek inny sposób zabezpieczone i każdy kto chciał mógł do baku po złości wsypać cokolwiek - od piasku po cukier. Prawdopodobieństwo, że to akurat to jest przyczyną jest bliskie zeru, ale eliminując po kolei przyczyny - od najbardziej do najmniej prawdopodobnych, płukanie też miałbym na liście. Może na jej końcu, ale jednak bym miał ;)
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-05-07, 13:18
To ja proponuję zamontować normalny manometr do pomiaru ciśnienia paliwa , można przedłużyć przewody pompa-silnik i i wprowadzić
go nawet do kabiny- wtedy jeździć ( np. w 2 osoby ) i obserwować, czy ciśnienie paliwa skacze, czy jest stabilne, no i jakie jest konkretnie.
To zadiagnozuje cały układ dostarczania paliwa, łącznie z pompą paliwa.
Taki manometr miałem kiedyś zamontowany pod maską w Mondeo.
BaPit
Kolor: black mat
Post autor: BaPit » 2019-05-07, 14:00
Nix2 pisze:
2019-05-07, 13:18
To też jest dobra opcja. Sugerowałbym wpięcie trójnika przed główną magistralą i przedłużenie do kabiny (tylko dobrze wszystko spiąć, bo wyjściowo na listwie w 5.0 powinno być 3.8 bara, czyli może mocno chlusnąć, jak się któryś przewód albo manometr wypnie). Sprawdzenie ciśnienia nie wykluczy jednak ewentualnego "syfu" na dnie baku. Pompa może pompować dobrze, a jak paliwo będzie trefne, to silnik i tak zgaśnie :kwasny:
Ale i tak zacząłbym od wjazdu na kanał i dokładnego obejrzenia baku, czy przypadkiem nie dostał jakiegoś "strzała".
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-05-07, 14:53
Można też popatrzeć i poanalizować bierzące wskazania parametrów pracy silnika ( normalnie i w czasie owego gaśnięcia)- np.
forscanem- to też może naprowadzić na właściwy trop.
