Osłona/obudowa/separator filtra stożkowego.
Angron
Model: VI
Post autor: Angron » 2020-02-12, 15:28
Temat wygląda następująco - w koniu, którego kupiłem został zmodyfikowany dolot i zamontowany filtr stożkowy Pipercrossa, jestem z tego rozwiązania całkiem zadowolony, i nie chciałbym z niego rezygnować (zwłaszcza, że nie było w komplecie z samochodem oryginalnych elementów z obudową zwykłego filtra) ale jedna rzecz nie daje mi spokoju - brak osłony termicznej/separatora/obudowy (jak zwał - tak zwał).
Chodzi o ten "box" w którym filtr siedzi dzięki czemu zasysa cały czas zimne powietrze, mimo kilku godzin poszukiwań pod wszystkimi hasłami zarówno po Polsku jak i Angielsku nie znalazłem nigdzie dostępnego tego elementu, a jedynie kompletne zestawy np z K&N w którym taka osłona się znajduje. Na ten moment rozważam 3 sposoby rozwiązania problemu i liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów:
1)Zakup uniwersalnej osłony termicznej SIMOTA tego typu:
https://allegro.pl/oferta/oslona-termic ... 8242246429 (rozmiar do ustalenia po zmierzeniu stożka oczywiście)
2)Zakup gotowej osłony (jeśli ktoś ma namiar lub je wykonuje na zamówienie
3)Wykonanie osłony samodzielnie w formie "pudełka" z uszczelką na górze i wokół rury.
Niby 1 opcja wydaje się atrakcyjna, ale czy ktokolwiek wie jak te osłony się sprawdzają i czy są coś warte czy to jednak kit? Jeśli kit (kwestie finansowe nie są najistotniejsze i chętnie dopłacę do czegoś dobrego) to czy macie jakikolwiek namiar na kogoś kto sprzedaje lub wykonuje takowe osłony?
Jeśli obie opcje są do kitu, to z jakiego materiału najlepiej ją wykonać tak, żeby obróbka w warunkach domowych była możliwa a konstrukcja była trwała i spełniała swoje zadanie.
Z góry dzięki za porady ;)
przem
Model: 2016 GT PP
Kolor: Deep Impact Blue
Re: Osłona/obudowa/separator filtra stożkowego.
Post autor: przem » 2020-02-12, 15:37
Wrzuć proszę zdjęcie komory silnika z uwzględnieniem tego filtra, łatwiej będzie coś doradzić.
Angron
Model: VI
Post autor: Angron » 2020-02-12, 15:50
Fakt, mogłem o tym od razu pomyśleć:
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-12, 16:03
Obawiam się, że teraz jest gorzej niż fabrycznie ponieważ filtr wciąga cieplejsze powietrze oraz ewentualny pył z pod silnika.
Nie wiem czy są jakieś dedykowane osłony do tego, można niby samemu coś wykombinować ale może być problem z doprowadzeniem powietrza z przedniego grilla. Oryginalna obudowa ma specjalny "kanał" do tego coś na podobę tego z linku tylko, że zintegrowane z resztą obudowy
https://www.velossatechdesign.com/produ ... am-air-kit
Można obudowę zrobić z jakiegoś tworzywa sztucznego jak np ABS i zespawać spawarką do plastiku.
Post autor: Michał P. » 2020-02-12, 16:54
Co do wykonania własnoręcznego to jeżeli masz dwie prawe ręce :D to polecam włókno szklane albo włókno węglowe. Koszta nie są jakieś spore. Zaczynasz od "modelu" z kartonu tak jak Ci się podoba wycinasz, kleisz wszystko klejem na gorąco/taśmą. Taki model zaczynasz okladać z jednej strony włóknem z żywicą. Jak wszystko z twardnieje to odrywasz nowy element od kartonu. Szlifujesz do ładnego efektu wizualnego i chop do komory :)
Tak w skrócie. Na allegro sporo jest ofert z matami z włókna węglowego / szklanego oraz potrzebnych żywic.
Angron
Model: VI
Post autor: Angron » 2020-02-12, 19:25
Michał P. pisze:
2020-02-12, 16:54
O widzisz, nie pomyślałem, żeby kupić mate + żywice i po prostu "ulepić" całą puszke wg oczekiwanego kształtu, bo cięcie gotowych 2mm płyt z węglowego brzmi jak mało przyjemne zadanie, a jeszcze trzeba to połączyć solidnie w całość ;) Dobry trop, chyba jak nic gotowego się nie znajdzie to pójdę w tym kierunku, zdolności manualnych na tyle jeszcze mam ;)
Wzorowałbym się chyba na tym z gotowego zestawu od K&N:
Nie zakładam, że dzięki temu przybędzie mi 10% mocy, ale z pewnością odseparowanie ciepłego powietrza i ew syfu od filtra mu nie zaszkodzi, jeśli podciągnie to do osiągów fabrycznych filtrów lub je nieznacznie przekroczy to bede zadowolony, bo uniknę zakupu org dolotu itp, a tego wolałbym nie robić.
Pomijając jednak zagadki jak zrobić to samemu, to w sumie sie dziwie że żadna firma ich nie sprzedaje, skoro same stożki są sprzedawane bez osprzętu, albo całe układy bez tej puchy :o
bloodyopel
Model: szukam
Post autor: bloodyopel » 2020-02-13, 11:22
Na jednym z filmów na kanale youtube FastHog pokazane jest jak wykonuje właśnie taką puchę - model z kartonu a potem mata + żywica ;)
Angron
Model: VI
Post autor: Angron » 2020-02-13, 13:28
bloodyopel pisze:
2020-02-13, 11:22
Nie pamiętasz może który to był film (albo chociaż którego z aut dotyczył?) Jeśli nie można tu wklejać linków to puść PMke, bede bardzo wdzięczny ;)
bloodyopel
Model: szukam
Post autor: bloodyopel » 2020-02-13, 14:09
Angron pisze:
2020-02-13, 13:28
