Witajcie, mam problem z kupnem wahaczy. W sklepie internetowym staram się znaleźć wahacze jednak jest kilka wahaczy które wyglądają na obrazkach inaczej a podpis mają ten sam, np "przedni górny prawy" występuje 2 razy ale inaczej wygladaja.
Pytanie: Czy ten schemat jest poprawny?
https://fenix.com.pl/content/177-schema ... stang-2015
Są po prostu 2 wahacze: przedni i tylny, tak?
Schemat zawieszenia
paka166
- Model: Mustang VI 2015
- Kolor: Niebieski
Re: Schemat zawieszenia
Dokładnie tak, są dwa wahacze przedni i tylny, ale różnie je opisują w ogłoszeniach...
Dodatkowo oba te wahacze mają swoje dwie wersje: standard lub performance...
W przypadku wahacza A, w pakiecie PERFORMANCE jest dodatkowa blacha, która ma za zadanie skierować powietrze na hamulce.
W przypadku wahacza B jest inny kształt i różne tuleje, niestety nie znalazłem informacji o wymiarach i czy można je ze sobą zamieniać.
Skręć kołami to zobaczysz bez problemu, które masz w samochodzie jeśli nie znasz wersji zawieszenia
StangN6
- Model: V6
- Kolor: Lightning Blue (N6)
Ok dziękuję za odpowiedź. Kupiłem te bez osłon bo takie były założone i wszystko pasuje. Teraz jest cisza aż miło:)
