Mustang GT model 2018 - Kona Blue
- szokram
- Model: 2018 GT
- Kolor: Kona Blue
Re: Mustang GT model 2018 - Kona Blue
Ładna dziś pogoda więc wyprowadziłem konika na bezsensowny 100km spacerek Chyba coś się w nim zepsuło, zdarzyło się kilka razy że merdną dupą. Pierwszym razem gdy na skrzyżowaniu skręcałem pod kątem 90 stopni i ruszyłem. Tego się spodziewałem, jedno koło na rozsypanym piachu (robią wiadukt i pełno tego gówna) a drugie w kałuży. Ogólnie nic szczególnego, odpuściłem trochę gazu i poszedł jak trzeba. Po wejściu na prostą lekko docisnąłem i znowu wierzgną tyłkiem. W sumie też nic szczególnego, delikatne merdnięcie, ale tym razem nie podejrzewałem konika o takiego psikusa, tym bardziej że dzień wcześniej, w tym samym miejscu jechałem w deszcz i był bardzo potulny. Czuje niesamowitą różnicę w przyjemności prowadzenia auta RWD względem FWD którym jeździłem przez wiele lat. W Toyocie już mnie wkurzało że wrednie chciała prostować koła i była walka z kierownicą. Jest też inaczej względem T. Celica. Niby Mustang niewiele dłuższy i trochę szerszy, lecz mam wrażenie jakby był dwa razy większy. Moje ulubione zakręty w które pokonywałem Celicą z piskiem, konikiem biorę chyba z połową prędkości.
Mam jeszcze pytanie, jakie ciśnienie macie w gumach ? Jak wsiadłem do zimnego to było 2.4atm, po przejechaniu kilkunastu km zwiększyło się równo do 2.7atm. Normalna sprawa, opony się rozgrzały, ale czy to nie za dużo ?
- Pabllo
- Model: Mach 1 - 2021
- Kolor: Fighter Jet Gray
2.1 - 2.2 to optymalnie jak na wiosna-lato, będzie Ci się zdecydowanie bardziej kleił asfaltu ...szokram pisze: Mam jeszcze pytanie, jakie ciśnienie macie w gumach ? Jak wsiadłem do zimnego to było 2.4atm, po przejechaniu kilkunastu km zwiększyło się równo do 2.7atm. Normalna sprawa, opony się rozgrzały, ale czy to nie za dużo ?
- szokram
- Model: 2018 GT
- Kolor: Kona Blue
Kilka fotek od Pana Radka z firmy ERBE Detailing z Łodzi, który zajmował się dopieszczeniem konia jeszcze w salonie Forda
Ostatnio zmieniony 2018-04-10, 11:29 przez szokram, łącznie zmieniany 1 raz.
- szokram
- Model: 2018 GT
- Kolor: Kona Blue
A czy warto pompować azotem ? Jeśli tak to jakie dać ciśnienie ? Na naklejce napisane jest 32psi dla zimnych opon. Czyli tak jak piszesz, jest to około 2.2 barPabllo pisze:2.1 - 2.2 to optymalnie jak na wiosna-lato, będzie Ci się zdecydowanie bardziej kleił asfaltu ...szokram pisze: Mam jeszcze pytanie, jakie ciśnienie macie w gumach ? Jak wsiadłem do zimnego to było 2.4atm, po przejechaniu kilkunastu km zwiększyło się równo do 2.7atm. Normalna sprawa, opony się rozgrzały, ale czy to nie za dużo ?
- Model: 4,6 GT 2007
- Kolor: Black
Gra nie warta zachodu. Widziałem kiedyś testy które praktycznie nie wykazały różnic pomiędzy zwykłym powietrzem z prawie 80% azotu a samym azotem.
Ex Clk430 V8 USA Amg pack
Ex Clk500 V8 USA Amg pack
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
- Glyde
- Model: 2017 GT M/T
- Kolor: Triple Yellow
Mam to samo z moją szwagierką, przywyknie, a potem każe się wozić, zobaczysz...
Co do wpuszczania na tylną kanapę, to podobnie - kilka prób, a potem to już z automatu. Do malucha gorzej się wsiadało....
Szerokości!
Szerokości!
szokram pisze:Wczoraj była piękna pogoda więc zrobiłem sobie małą przejażdżkę do rodziców mieszkających około 10km ode mnie. Zrobiło się z tego ponad 90km
Przy spokojnej jeździe w trybie "normal" fajnie działa skrzynia biegów, ruszanie, potem wrzuca 3, 5 i 10. Jadąc 80km/h zostaje na 10 biegu i obroty ledwo ponad 1200obr/min
Potem przełączyłem na tryb "sport" Tu już banan był od ucha do ucha. Teraz już wiem czemu najczęściej jeździcie w tym trybie. Bałem się ostro wciskać pedał gazu, bo nawet przy delikatniejszym wciśnięciu czułem jak konik chce biec, bardzo chciał biec. Niesamowite uczucie. Pozostałe tryby zostawiam na kiedyś, najpierw chciałbym wyskoczyć na jakiś tor i poćwiczyć.
Prowadzenie auta i trzymanie się drogi super. Tu chyba duża zasługa opon Pilot Sport 4S.
Na początku miałem problem z przejeżdżaniem przez te nasze małe spiździałe ronda wielkości samochodu. Teraz już jest ok.
Co do zauważonych wad :
- upierdliwe jest wpuszczenie pasażera na tylną kanapę
- dostałem opierdziel od szwagierki że zerwała się z łóżka jak obudziłem konia by wyskoczyć na nocną przejażdżkę. Dziś zaprogramowałem tryb cichego startu. Może dziewczyna się wyśpi.
- myję go co 5 minut
Fotki w innym świetle.
- Pabllo
Chodzi przede wszystkim o wilgoć. Powietrze jest podatne na zmianę temperatur a to prowadzi do gromadzenia się wilgoci wewnątrz opony. Tego problemu nie ma, gdy opona zostanie napełniona azotem, bo ten gaz nie jest podatny na wilgoć. Druga zaleta azotu to "teoretycznie" stabilne ciśnienie w oponie ponieważ jest odporny na zmiany temperatury. Tyle teorii, a w praktyce wygląda to tak że spadek ciśnienia w oponie jest zjawiskiem naturalnym, faktem jest tylko że azot w porównaniu do powietrza utrzymuje ciśnienie w oponach trochę dłużej ...szokram pisze:Pabllo pisze:szokram pisze: A czy warto pompować azotem ? Jeśli tak to jakie dać ciśnienie ? Na naklejce napisane jest 32psi dla zimnych opon. Czyli tak jak piszesz, jest to około 2.2 bar
- Model: GT Premium
- Kolor: Ruby Red
Dokładnie to chciałem właśnie napisać, w americanmuscle zazwyczaj wszystko jest napełniane azotem. Ludzie często pytaja "po co" - powyższa odpowiedz jest wystarczająca. Dodam, jeśli ktoś jeszcze tego nie napisał, można dobić powietrzem, nie trzeba specjalnie szukać azotu jeśli nam gdzie ujdzie troche cisnienia z koła
- Radziu
- Model: 2012 Premium Pony
Tak ładnie wypicowany, że aż szkoda jeździć lepiej wstawić w duże szklane pudełko i oglądać w salonie
Ostatnio zmieniony 2018-04-10, 10:32 przez Radziu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gocu
- Model: 2013 GT
Konik robi niesamowite wrażenie. Z każdym dniem ten przód zaczyna mi się coraz bardziej podobać
Jedyne, czego nie mogę przeboleć to drut od trzymania maski
- szokram
- Model: 2018 GT
- Kolor: Kona Blue
To fakt, mogli temat rozwiązać inaczej. Z jednej strony wielka radość po podniesieniu maski i ujrzeniu serca konika, z drugiej upokarzający "bat" podtrzymujący to żelastwo.Gocu pisze:Konik robi niesamowite wrażenie. Z każdym dniem ten przód zaczyna mi się coraz bardziej podobać
- szokram
- Model: 2018 GT
- Kolor: Kona Blue
Dobry pomysł z tym szklanym pudełkiem. Tylko to nieszczęsne miejsce w salonieRadziu pisze:Tak ładnie wypicowany, że aż szkoda jeździć lepiej wstawić w duże szklane pudełko i oglądać w salonie
Lubię oglądać odpicowanego rumaka, ale przyjemność z jazdy tak duża, że może się brudzić.
Reasumując, u mnie prawidłowość jest taka :
1. - o jaki piękny konik, aż prosi aby się przejechać. Może trochę szkoda bo odpicowany jest. A co tam
2. - ale fajnie się jeździ, olać że był odpicowany
3. - fuck, ale się upierdzielił, trzeba go szybko umyć, nie może tak wyglądać
4. - mycie i picowanie
5. - wróć do punktu 1
Dochodzi jeszcze punkt pośredni gdzie żona mówi : Tobie to już chyba kompletnie odpierdzieliło z tym autem, weź się lepiej za robotę stary koniu
Czy tylko ja tak mam ?
- Model: 2015
a dla mnie mój koń jest jednoosobowy i cierpię jak ktoś chce jechać ze mną poza moimi dziećmi
/aktualnie niestety unieruchomiony /
Aż miło poczytać po tym jak kolega hamletyzował przed zakupem Szerokości!
