S197 - wymieniać głośniki?
- Winston_Wolf
- Model: S550 GT PP
- Kolor: Triple Yellow
Re: S197 - wymieniać głośniki?
Moim zdaniem taka wyściółka nie przystoi nawet Cinqucento z 94r. ***** bo bokach na podłodze lużna szmata, co chwile się zawija, z tyłu bo bokach "ścianka" nie jest nawet przyczepiona, tylko se wisi luzem. Podłoga się w ogóle nie trzyma, musze regularnie ją podciągać pod fotele. No i jeszcze pewnego razu śruba trzymająca koło zapasowa przebiła mi się przez podłogę... Nie chce narzekać, stwierdzam po prostu że jest zrobione po ch*** fest
Rzep się trzyma.
Ja się na car audio nie znam, na forum audio mówili, że owalne są gorsze i im uwierzyłem.
Rzep się trzyma.
- andi74
- Model: GT S550 GT350 Mod
- Kolor: Szary Metalik
Panowie reasumujac 500 zloty to nie inwestycja ale kazde markowe sa lepsze od tych chinczykow papierowych
na tyle nie ma co wymieniac bo wala prosto nisko w szybe w s197 lepiej skupic sie na calym przodzie
- Winston_Wolf
- Model: S550 GT PP
Zadzwoniłem do sklepu Car Audio z pytaniem czy głośnik 70W będzie sensownie grał pod 25W - no ma grać OK. Czyli nie ma co więcej kminić, tylko brać te JBL GTO 6508C. Dostałem też info, że 1mkw mat butylowych 2mm waży 3,3kg - mam nadzieje że zawias to zdzierży. Jest jeszcze butyl 1,5mm i waży 2,3kg za 1mkw (circa about tyle zejdzie na jedne drzwi). Tak dla potomności zamieszczam. Niestety z wygłuszeniem drzwi traci się jeden standardowy feature Mustanga - jak się trzaśnie drzwiami to już nie brzmi jak Fiat 125p tylko bliżej S klasy.
A jeden m2 Dynamat Superlite to wg moich obliczeń około 1,6 kg Przemyśl to, bo już masz drzwi obciążone ciężkimi wooferami, żeby nie opadały potem... Ja w Base za to mogę poszaleć z wygłuszeniem ;›
Za głośniki dałem 200 zł i była to jak na razie najlepsza inwestycja we wnętrze, ex aequo z nową szybką wyświetlacza radia za 1 zł 76 gr
- Winston_Wolf
- Model: S550 GT PP
Mój kolega interesował się Dynamatą superlite i wg jego informacji waży 2,2kg na 1 mkw., grubość ok. 1,2mm. Na internetach znalazłem takie samo info (o wadze). Czyli waga prawie ta sama co zwykły (nie-dynamatowy ) butyl 1,5mm (2,2kg vs. 2,28kg), tylko cena 3x wyższa. Co czyni portfel lżejszym przy Dynamacie, czyli rzeczywiście efekt jest. Edit: Dynamat to świetna firma i mają git produkty. Ale teraz już troche lecą na marce i konkurencja robi to samo zauważalnie taniej.
Generalnie w nowych autach nie powinno być problemu z zawiasami, no ale w Kucu te drzwi są długie i zgodnie z zasadą dźwigni bardziej obciąża to zawias niż w Mondeo czy coś.
To, że Twoje JBL robią robote to dobra wiadomość - bo na forum car audio zdania były podzielone (czy zmiana samego głośnika coś da). Znalazł się nawet człowiek, który miał kiedyś Kuca z 66', siedzi w car audio i jego zdaniem co by w Mustangu nie zrobić, to i tak będzie lipa - chyba że wymienić radio, dać wzmacniacz, suba w bagażniku itd...
Robią robią, nawet jak ktoś nie słucha muzyki to na samej rozmowie przez telefon zauważy różnicę.
A Dynamat SL waży niby 30% mniej niż zwykły, ludzie piszą że realnie 0.30-0.35 funta na stopę kwadratową, przyjąłem 0.33. Reszta to konwersja jednostek...
- Python
- Model: MY2014 Premium Aut
- Kolor: Czarno-pomarańczowy "Hot Wheels"
Cześć,
Mam 2014 premium i gra tak sobie.
Z Waszej rozmowy zrozumiałem że mogę kupić JBL 2x Głośnik 2x Tweeter 2x Zwrotnica GTO 6508 C i sobie wymienić ?
Czy nastręcza to dużo problemów człowiekowi bez lutownicy, doświadczenia i manualnych zdolności ?
Pozdr
Dr
Pozdr
Dr
Chyba nie potrzebujesz zwrotnicy nawet. Wymiana jest prosta, jest pełno filmów na YouTube pokazujących krok po kroku, godzina na jedne drzwi na spokojnie.
- Winston_Wolf
- Model: S550 GT PP
Jeszcze tego u siebie nie zrobiłem, ale na sucho wygląda to tak - ściągasz tapicerke drzwi (są na necie poradniki jak to zrobić), potem odkręcasz głośnik z mocowaniem, podmieniasz je - przy czym duży powinien pasować bez problemu, natomiast czy tweeter spasuje co do milimetra to nie wiem, potem korzystając z adapterów kabli dla np. Mondeo podłączasz głośniki bez cięcia kabli i przykręcasz je z powrotem (nowym elementem jest zwrotnica, ale jest nieduża i gdzieś ją wciśniesz), potem plastiki drzwi na miejsce i gotowe. Powinno się udać przy podstawowych umiejętnościach i narzędziach.
- Python
Chodzi o takie adaptery ?
http://allegro.pl/adapter-glosnikowy-fo ... 33163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Winston_Wolf
- Model: S550 GT PP
O proszę, krótko i konkretnie. Oprócz wymiany głośników (koniecznie opisz wrażenia! ) polecam wygłuszenie drzwi matami butylowymi - potrafi to dać taką samą poprawe dźwięku jak wymiana głośników (wg ludzi od car audio nawet najlepszy głośnik nie zagra dobrze w niewygłuszonych drzwiach), a gratis mamy cichsze wnętrze. No i drzwi przy trzaśnięciu nie brzmią już żywą blachą, choc ma to swój urok. Albo przynajmniej przyklej matę za samym głośnikiem - kosztuje to grosze, jest szybkie i proste do wykonania przy okazji wymiany głośnika, a poprawi dodatkowo brzmienie nowego głośnika.
- Python
Kupiłem takie maty:
http://allegro.pl/stp-anticor-mata-buty ... 11639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i wałeczek....
Teraz czekam aż dojdą wszystkie paczki :-)
i wałeczek....
