RDS w Shakerze
Moderatorzy: SECHUBU, Ronin, Ronin, SECHUBU, Ronin, SECHUBU
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
RDS w Shakerze
Post autor: pavlito » 2009-08-24, 19:49
Nie wiem, czy to powszechna wiedza, ale grzebiąc nieudanie w audio aux odkryłem, że Shaker ma RDS: trzeba przytrzymać MENU przez kilka sekund i pojawia się nowe pod menu: RDS ON/OFF (standard OFF :zdziwko: ), wyświetlanie typu stacji/nazwy stacji, wyszukiwanie stacji po typie.
Tak pada mit o kompletnie innym standardzie RDS w USA... :] Oczywiście, wyświetla tylko w dostrojonych stacjach, czyli nieparzystych :( , ale w Wawie to np. Trójka, Roxy, Zet, Tok, Planeta, Dwójka, i nie wiem, co jeszcze (a, już wiem: Juzek :) ).
Przy okazji polecam opis diagnostyki radia w manual on-line: http://iihs.net/fsm/?dir=373&viewfile=A ... System.pdf. Można się zdziwić, jak jest rozbudowana, biorąc pod uwagę archaiczność i prostotę tego sprzętu.
Dla leniwych dodaję, że podstawowy self-test odpala się na odsłuchu radia (AM/FM) wciskając jednocześnie 3 i 6. Potem w trakcie testu głośników można sprawdzać inne funkcje (patrz link pow.).
Have fun ;)
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-08-24, 21:20
a spróbuj cały manual: http://iihs.net/fsm/?dir=41
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-08-25, 09:18
AluStar pisze:u mnie nie idzie pdf
bo pavlito zapodał kropkę na końcu linki ,zaatakuj tu :) http://iihs.net/fsm/?dir=373&viewfile=A ... System.pdf
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Re: RDS w Shakerze
Post autor: Konrado » 2009-08-25, 11:11
pavlito pisze: Tak pada mit o kompletnie innym standardzie RDS w USA... :]
To ktoś miał wątpliwości że jest? Instrukcje do samochodu wystarczy przeczytać aby wiedzieć jakie są rzeczy których od razu nie widać ;)
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-08-25, 11:46
pavlito pisze:Nie wiem, czy to powszechna wiedza, ale grzebiąc nieudanie w audio aux odkryłem, że Shaker ma RDS: trzeba przytrzymać MENU przez kilka sekund i pojawia się nowe pod menu: RDS ON/OFF (standard OFF ), wyświetlanie typu stacji/nazwy stacji, wyszukiwanie stacji po typie.
żeby było ciekawiej to akurat instrukcja do szejkera w języku polskim wisi u nas na forum od roku i jest tam napisane jak byk o tym RDS :P viewtopic.php?t=99
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-08-25, 20:56
:wstyd: :wstyd: :hyhy: :wstyd: :rotfl: :wstyd:
taaa, nie dalej, jak 3 dni temu popisywałem się przezornością w czytaniu instrukcji w czasie, kiedy wymarzone auto pokonuje ocean :wstyd: widać na sucho to nie wchodzi tak dokładnie.
ale mit o innym standardzie to powielają fachowcy od przestrajania audio z usa...
Wróć do „Car audio”
