S197 - wymieniać głośniki?
Winston_Wolf
Model: S550 GT PP
Kolor: Triple Yellow
Post autor: Winston_Wolf » 2016-05-03, 16:42
Joł
Kminiłem nad sprawą poprawy audio w swoim 2013 Premium i póki co wykminiłem, że wycisze drzwi (butyl + gąbka) i przy okazji bagażnik (butyl). No ale że już rozbieram drzwi to być może warto podmienić od razu głośniki? Mam teraz fabryczne 165mm + tweeter (a przynajmniej powinienem tak mieć w 2013, jeszcze drzwi nie ruszałem) i suba 8". Suby zostają, ale te 165 i tweetery grają raczej kijowo na moje ucho - słaba separacja, wszystko się zlewa. No i ogólnie nijak po prostu. Szukałem innego zestawu głośników, ale podmienić fabryczne - 25W 2 Ohm - no i jest problem, w zasadzie zostają tylko JBL GTO 6508C (mają impedancje 2 ohm, cała reszta 4 ohm. W USA co prawda mają tego więcej, ale czy przeżyją transport...). Mają moc RMS 70W i nie wiem czy przy fabrycznym amplitunerze (zapewne 25W, skoro taki jest głośnik) będą "wstawać" i dobrze grać, a na razie nie mam życzenia wrzucać wzmacniacza do bagażnika. Ktoś ogarnięty się wypowie? :papa: Wiem, że samo wygłuszenie już pomoże, ale jakby tak za jednym rozbieraniem drzwi machnąć chińskie badziewie na chińskie badziewie by JBL... :hyhy:
Żeby nie było - nie chce robić BUM CYK BYM tylko troche poprawić fabryke, bo na głośniki to panowie księgowi pożałowali hajsu. Pewnie zaoszczędzony hajs wydali na wyściółke bagażnika ***** ich mać. :rotfl:
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Re: S197 - wymieniać głośniki?
Post autor: Piotrek » 2016-05-03, 19:26
jak już to wymienić całe radio ;-)
ja zauważyłem, że z radia dźwięk jest raczej taki sobie, natomiast np. mp3 z wejścia usb już całkiem przyzwoicie słychać, więc głośniki nie najgorsze.
Piotrek
Winston_Wolf
Model: S550 GT PP
Post autor: Winston_Wolf » 2016-05-03, 23:28
Dla mnie gra byle jak z mp3. ;) Wymiana radia odpada, jedyne pole manewru to podmiana głośników (nawet amerykańce twierdzą że są kijowe i jest dość dużo pozytywnych komentów po zmianie przednich głośników na aftermarketowe 4 ohm). Możliwe że już po wyciszeniu drzwi będzie OK, no ale skoro sie już robi... :)
W prawdziwe car audio się nie bawie, bo ja raczej z tych co im słoń na ucho nadepnął. Ale że teraz nie gra fajnie to już słysze. Niby dramatu nie ma, ale wcześniej miałem lepsze audio w aucie i pewien niesmak jest. No i mam na chacie wydech Rousha, który czeka na założenie - za chwile muzyka w aucie może się stać zbyteczna. :rotfl:
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2016-05-03, 23:54
Ja nosiłem się z zamiarem wymiany głośników i radia ale chyba dam sobie spokój...
Z dobrym wydechem nie potrzebujesz głośników :rotfl:
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-05-04, 14:49
Wymień, nie pożałujesz :)
Ja wymieniłem w swoim 2013 przednie głośniki na JBL gt7-86 4 OHM i jestem mega zadowolony. Jeszcze nie wyciszałem, ale klarowność, wysokie tony, separacja nie do porównania (chociaż faktem jest, że słuchanie z USB też dużo pomaga, wcześniej słuchałem z telefonu przez Bluetooth i psuło to jakość). Mają tez nieco inny, bardziej "zwarty" bas, do muzyki takiej jak ja słucham (rockowej głównie) idealny. Jak ktoś lubi techno i okrągły bas, może woleć fabryczne głośniki pod względem basu.
Tylko że ja mam Base, więc głośniki w drzwiach były współosiowe owalne (coaxial) a Ty w Premium masz okrągły + tweeter w takiej ramce. Ja kupiłem głośnik 5x7/6x8 i po prostu wykręciłem jeden i wkręciłem drugi, Ty będziesz musiał kombinować - najlepiej kupić oryginalną ramkę pod głośnik owalny z 2010 podobno. No i do tego kup sobie przejściówki na złączki głośnika fordowskie (pasuje od Ka, i Mondeo), nie będziesz musiał kabli ciąć.
Z tymi 2 Ohmami to bym niekoniecznie się upierał, 4-Ohmowe z dobrą skutecznością (okolice 93 dB) będą równie dobre, najwyżej jedną, dwie kreski na skali głośności będziesz musiał podkręcić, ale większa skuteczność nowego głośnika powinna raczej zrównoważyć różnicę w impedancji.
Winston_Wolf
Model: S550 GT PP
Post autor: Winston_Wolf » 2016-05-04, 16:22
Z tego co czytałem to głośnik okrągły 165mm jest lepszym wyjściem niż 6x8" - z racji większej powierzchni membrany i czegoś tam gra lepiej. Więc skoro już teraz mam 165mm, to wole przy tym zostać. Z tą skutecznością to niegłupi patent - szukać 4 ohm, ale nadrabiającego jak najwyższą sprawnością. Przy 4 ohm jest 100x większy wybór, znajde coś co ma max 50W, wysoką sprawność i gra sensownie. :)
StarszyWajchowy
Post autor: StarszyWajchowy » 2016-05-04, 16:45
Jeśli się nie mylę, to Caniggia polecał w jakimś poście głośniki Rockforda, chyba takie:
http://www.crutchfield.com/p_575P1572/R ... tml?tp=105
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-05-04, 17:10
jak szaleć to szaleć może taki zestawik http://allegro.pl/audio-system-x200-gol ... 43834.html :D
nagrodzony zestaw :P w bardzo przystępnej senie gra to całkiem całkiem, jak by co tego sprzedawcę też polecam http://allegro.pl/audio-system-mx165de- ... 01499.html ale poszła reklama :P
z seryjnym radyjkiem jakie by głośniki założył to i tak nie zagra tak jak powinno bez konkretnego wzmacniacza lub procesora dźwięku
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-05-04, 17:54
No, jeżeli znajdziesz coś sensownego 165mm, to pewnie. Ten JBL, który znalazłeś ma pasmo od 50Hz, więc słabo. Wiem, że są osobne niskotonowe od basów, ale mówi to coś o głośniku... Wśród owalnych miałbyś większy wybór.
Szukaj czegoś z niskim progiem mocy, moje mają od 2 do 60 W RMS i bazowy Shaker nie ma najmniejszych problemów z zasileniem ich bez zniekształceń. Ty masz Shakera 500, ale za to dodatkowe suby do zasilenia.
Winston_Wolf
Model: S550 GT PP
Post autor: Winston_Wolf » 2016-05-04, 19:21
Magic - szaleć nie ma co, ja z tych głuchych. ;) I jeszcze podmiane taniego chinola na coś sygnowanego poważną firmą (a i tak trzepanego u chinoli :rotfl:) to zauważe, ale sprzęt za 300zł i 3000zł brzmi dla mnie generalnie tak samo. W domu mam kolumny za bodaj 250zł, chyba komputerowe i jak puszczam na nich muzyke, to dla mnie jest git. Podejrzewam, że szanujący się audiofil napaliłby nimi w piecu. :cwaniak:
Przejrzałem na Allegro owalne 5x7" i w sumie nie ma tam nic ciekawego - wszystkie dwudrożne czy nawet trzydrożne. A skoro fabrycznie mam osobno tweetery i woofery to przesiadka na zespolony głośnik to w sumie downgrade. Z racji lepszej jakości i tak pewnie zagrają lepiej, ale... Kto z Was przesiadłby się z V8 na chocby mocniejsze V6? No właśnie :rotfl:
Matt
Kurde nie dla wszystkich głośników podają minimalną moc, dla tych JBL GTO nie moge znaleźć minimum, tylko 70W RMS. A momentalnie by się sprawa wyjaśniła. :niepewny:
Nie mam Shakera 500 - w Premium 2013 był montowany po prostu "Shaker" i z tego co znalazłem ma 370W mocy. Nie mam też zmieniarki CD (w Shakerze pińcet chyba była).
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2016-05-04, 19:42
nie ma co szalec bo nic pozadnie nie pir....dnie jak nie ma konkretnego pieca
i tez nie ma co ladowac drogich glosnikow bo nic z tego nie bedzie po mocne glosniki wlasnie potrzebuja dobrego pieca
wymienic na zwykle pasujace JBL lub inne markowe 6x8/5x7 i to tyle
w dobrej cenie sa takie jbl alpiny kicker
na ebay de alpiny sa po 25 euro para a ost do swojego kickery kupilem 26 euro za pare
swego czasu do Edga Sport z Navi wpakowalem 4x JBL i bylo duzo duzo lepiej jak te chinczyki papierowe
podstawowa zasada kupic maty te bitumiczne i przyklejc za glosnik po jednej macie na glosnik liczymy
JBL GT7 86 na allegro po 160 zloty
andi74
Post autor: andi74 » 2016-05-04, 20:24
subwofer 2 Ohmy
http://allegro.pl/kicker-cwd82-subwoofe ... 77443.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-05-04, 20:52
Nie porówbywałbym różnicy między zestawem component a coaxial do V6 i V8 - to są mocno akademickie rozważania, i jak widać ludzie z OEM 165 mm + tweeter tak samo narzekają jak ci z owalnym 6x8 :) Liczy się przede wszystkim jakość głośnika, pole do popisu jest tu ogromne i cokolwiek wsadzisz od producenta z czołówki mainstreamu, będzie o dwie klasy lepsze.
Oryginalne głośniki mają "syndrom starego polskiego filmu" - słyszysz dialog, ale nie wiedzieć czemu zrozumienie słów wymaga wielkiego wysiłku i podkręcania głośności, zero czytelności, dźwięk jest gdzieś daleko jakby. Muzyka tak samo zlana w bezkształtny jazgot.
Druga sprawa to słabe wytłumienie Mustanga i tu też duże pole do popisu. Ja planuję użyć Dynamat Superlite, żeby nie obciążać drzwi za bardzo, jak masz w nich ciężkie woofery to tym bardziej.
Natomiast złego słowa nie powiem o Shakerze, z lepszymi głośnikami gra na prawdę ok.
P.S. Co jest nie tak z wyściółką bagażnika? ;)
andi74
Post autor: andi74 » 2016-05-04, 21:48
a jakas wogole jest ????
u mnie 2014 tylko cienka wygladzinka
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-05-04, 22:00
U mnie też, ale co ma być? Podobna jak w innych autach wg mnie. Bardziej mnie interesuje, czy rzep się jej trzyma? (myślę o siatkach na graty na rzep z allegro).
Wróć do „Car audio”
