Upgrade audio 2018 GT
Marcin35
Kolor: Orange Fury
Post autor: Marcin35 » 2019-01-14, 14:01
Serwus Koledzy i Koleżanki,
Czy ktoś może polecić fajny zestaw głośników do S550 18 GT?
Szukam upgrade'u, fabryka to totalne dno.
Z góry dzięki!
Pzdr,
M.
Griszaa
Model: Mustang
Kolor: Kona Blue
Re: Upgrade audio 2018 GT
Post autor: Griszaa » 2019-01-14, 14:13
Po co ci audio jak masz V8 ?? :mur:
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2019-01-15, 20:23
drogie glosniki potrzebuja dobrego pieca zeby dobrze "pierdnac" tu sie fizyki nie oszuka
pod naglosnienie i wzmacniacze oem glosniki sredniej klasy ale markowe
macek25
Model: GT '17
Kolor: Magnetic grey
Post autor: macek25 » 2019-01-16, 04:05
Z tego co sam się dowiadywalem ciężko pod oem głośniki.Za słaby piec jest w zasadzie dwa są. Zapewne masz 12 głośników i sub w bagażniku?
Jeśli tak opcja na zmianę pieca jest ale funkcje głosowe tracisz itp.
Są schematy do wersji różnych gdzieś to mam jak coś.
Opcja tańsza ale też za dużo w tym temacie się nie zrobi zmiana głośników nieco lepiej ale też mocy bedzoe brak.
Widziałem, że dużym usprawnieniem było zmiana tylko środkowego głośnika na polk db351 chyba dobry numer jak się nie mylę. Ciężko dostać bo nie robią już ale w zasadzie plug Play. Sprzedawany jako dwa niestety, ale zawsze drugi można sprzedać.
Jeszcze wymiana suba zachowując box Rockford Fosgate P3SD2-8 with the stock amp.
Na słupki też coś tam jest Kicker 41KST254
To są sprawdzone przez innych używając oryginalnych pieców.
Będzie lepiej ale też mega super nie będzie tzn. Jebniecia,że tylna rejestracja ci odpadnie 😉
andi74
Post autor: andi74 » 2019-01-16, 09:14
przy wymianie nie zapominajmy o zainwestowaniu w maty to tez poprawia duzo w akustyce
macek25
Model: GT '17
Post autor: macek25 » 2019-01-16, 14:34
Tak to prawda bo jak się zobaczy pod to goła blacha jak w puszce
pab567
Model: GT convertible MY16
Post autor: pab567 » 2020-01-02, 15:45
Biorę się za upgrade audio w moim GT MY16 kabrio (EU). Fabrycznie jest Shaker Pro, z centralnym, subwooferem, trójdrożnym (a w zasadzie dwudrożnym z trzema głośnikami - tweeter w słupku i midrange w drzwiach są pędzone z jednej końcówki) i szerokopasmowymi z tyłu. Na początek wymiana midrange'y na szerokopasmowe, tylnych, subwoofera i jego wzmacniacza (tak, żeby można było poziom subwoofera regulować potencjometrem dostępnym dla kierowcy). W zależności od efektu w dalszych planach wymiana wooferów w drzwiach i tweeterów na słupkach a jeśli nadal nie będę zadowolony to jeszcze swap wzmaka FR3T-18T806 na jakiś zintegrowany z DSP (najlepiej 10 kanałów).
pab567
Post autor: pab567 » 2020-01-05, 17:58
Średniaki w drzwiach wymienione na 3.5" dwudrożne współosiowe - kupiłem na wyprzedaży PYLE PLS 32. Trzeba było trochę porzeźbić ale w sumie poszło bez specjalnych problemów. W efekcie wymiany:
- fabryczne tweetery wydaja się grać głośniej, przypuszczam, że jest to spowodowane większa impedancją głośnika 3.5" (4 Ohm zamiast fabrycznych 2) w efekcie czego więcej prądu dociera do cewki tweetera
- ponieważ głośniki 3.5" są szerokopasmowe to również one dokładają swoją cegiełkę zwiększając ilość odtwarzanych sopranów a jednocześnie, dzięki większej impedancji, zmniejszyła się ilość tonów średnich których fabrycznie było w nadmiarze
Dodatkowo wymieniłem również głośnik centralny, również na PYLE'a, dzięki czemu - podobnie jak głośniki w drzwiach - daje więcej sopranów i mniej tonów średnich (fabryczny moim zdaniem grał za głośno).
W przyszłym tygodniu biorę się za subwoofer.
Post autor: Michał P. » 2020-01-07, 13:54
Pab a jak wrażenia akustyczne ? Poprawa odczuwalna ? Warta ceny ?
pab567
Post autor: pab567 » 2020-01-07, 15:09
Jak najbardziej... szczególnie że nie kupowałem przez znany portal aukcyjny tylko bezpośrednio u sprzedawcy (są jakiś kilometr ode mnie) więc kosztowało mnie to raptem 90 zł (za 2 pary głośników) plus kilka godzin pracy własnej.
Post autor: Michał P. » 2020-01-07, 16:35
Można ? Można :D Też u siebie chyba pójdę tą drogą.
pab567
Post autor: pab567 » 2020-01-08, 10:51
Upgrade'u ciąg dalszy. Po próbach różnych głośników na tył powędrowały Focal 165 AC. Ciężko je było upchnąć bo są głębsze niż fabryczne ale dało radę. Fabryczny subwoofer został wymieniony na Gladen SQX-08 (fabryczna skrzynka wymagał drobnych modyfikacji) napędzany wzmakiem AMPIRE MB 500.1 ze zdalnym regulatorem wzmocnienia - nareszcie mam bezpośredni wpływ na poziom subwoofera :)
KGT
Model: s550 GT 2015
Kolor: MAGNETIC
Post autor: KGT » 2022-05-04, 16:50
pab567 pisze:
2020-01-05, 17:58
Cześć, chciałem odświeżyć temat.
Pab567 co masz na myśli z tym rzeźbieniem? Zachowałeś fabryczny dystans spod głośnika 3.5"? Pasował nowy głośnik czy musiałeś coś przycinać lub wiercić? Czy może przykręciłeś głośnik bezpośrednio do drzwi? Jak z podłączeniem kabli? Zastosowałeś jakieś złączki specjalne? Bo tam są oryginalnie w drzwiach takie wtyczki które bezpośrednio do afermarketowych głośników nie pasują.
Przymierzam się do podobnych zmian co u Ciebie bo w moim fabrycznym Shaker Pro strasznie brakuje wysokich tonów.
pab567
Post autor: pab567 » 2022-05-05, 13:56
Człowieku, żebym ja to pamiętał... to ponad 2 lata temu było...
Wróć do „Car audio”
