Service engine soon
CYC
- Model: 99' 35th anniversary
- Kolor: Biały
Service engine soon
Witam tydzień temu kupiłem 99' V6 i mam problem: od wczoraj świeci się Service engine soon, silnik pracuje normalnie jedynie jak nawiew się włączy to obroty spadają czasami do ok 500 RPM i trzęsie całą budą jest to chwilowe a potem wszystko do normy wraca co to może byc MAF? przepustnica? Dziś po pracy odłączyłem aku i pół dnia było ok...
99' 3.8 V6, 07 GT
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Re: Service engine soon
Nie testowałem ale spróbuj wcisnąć przycisk przebiegu (odometer) i trzymając go odpal auto. Powinien Ci wyskoczyć DTC tripped code. Wiem, że model 2001 tak można sprawdzić ale czy już to było w 1999 tego nie wiem.
A o to lista kodów które mówią co jest do naprawy:
9202 Fuel sender open circuit
9204 Fuel sender short to ground
9213 Anti-theft number of programmed keys is below minimum
A103 or 9232 Antenna not connected-defective transceiver
9317 Battery Voltage high
9318 Battery voltage low
9342 ECU is defective
9356 Ignition run circuit open
9364 Ignition Start circuit open
9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received - Damaged Key or non-PATSKey
9601 PATSReceived Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder (unprogrammed Encoded Ignition Key)
9602 PATS Received Invalid Format of Key - Code From Ignition Key Transponder (Partial Key Code)
9681 PATSTranceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)
A139 PCM ID does not match between Instrument Cluster and PCM
A141 NVM Configuration Failure (No PCM ID exchange between Instrument Cluster and PCM)
A143 NVM memory failure
5284 Oil Pressure Switch Failure
D027 SCP Invalid or Missing Data for Engine RPM
D041 SCP Invalid or missing data for Vehicle Speed
D043 SCP Invalid or missing data for Traction Control
D073 SCP Invalid or missing data for engine coolant
D123 SCP Invalid or missing data for Odometer
D147 SCP Invalid or missing data for vehicle security
D262 Missing SCP message
Jak to nie pomoże to trzeba się podpiąć komputerem do OBD2 i przeskanować. Jak nie masz komputera do Mustanga to spróbuj w salonie Forda. Kosztuje to 99zł i może się dowiesz co mu dolega.
'95 GT http://tiny.pl/gj5qs
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
ktoś z tunerem np. SCT może odczytywać kody.
Używam moje, aby przeskanować wszystkie Ford komputery OBDII
CYC
- Kolor: Biały
Tak też zrobiłem i wyświetliło się NONE a chcek zgasł... Mustang jak baba ma swoje humorki... ale dla pewności do forda podjadę dzięki rick
99' 3.8 V6, 07 GT
CYC
- Kolor: Biały
Mam jeszcze pytanie: przy załączaniu nawiewu włącza mi sie wentylator chłodnicy czy to normalne?
99' 3.8 V6, 07 GT
8pln8
- Model: 00' V6
- Kolor: black
Czyli jak jeżdże z nawiewm na szybe to cały czas klima chodzi??
A i jeszcze pytanko małe czy da się coś zrobić z tym że po włączeniu nawiewów na szybe najpierw zaparują od dołu a po kilku sekundach dopiero para schodzi;/ bo filtra kabinowego to chyba w Mustangu niema??
gclone
- Kolor: Mineral Grey
Pewnie masz zawilgocony układ wentylacyjny i zanim poleci suche powietrze z klimy to ci szyby parują od nagromadzonej wilgoci. Filtr kabinowy powinien być aczkolwiek nigdy tam nie zaglądałem.
filtra kabinowego nie ma
sprawdz sobie czy ci sie czasem rurka od skraplacza nie zapchala.
za osuszanie odpowiada osuszacz. Gdzies czytalem ze w razie rozszczelnienia ukladu, nalezy go takze wymienic.
byc moze poprzedni wlasciciel mial problem z klima i stad teraz twoje problemy
- Pawik
- Model: 2011 GT Premium
- Kolor: Sterling Gray
może mi ktoś prosto i po polsku wytłumaczyć co oznacza błąd:
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
"Każdy sam siebie jeno śni, przeżywa swoją własną baśń o sobie"
- Sunny
- Model: 99' V6
wymień olej i czujnik (chyba jest przy filtrze oleju, który też warto wymienić nawet jeśli ktoś się zarzeka że wymieniał
) sprawdź okablowanie od czujnika, może gdzieś brakuje masy ?
błąd występuje gdy jest za niskie ciśnienie oleju w przypadku gdy jest sprawny
- Sunny
- Model: 99' V6
i przy okazji, masz lampkę service engine ? czy po prostu wyczytałeś to z kodów dtc ?
- Pawik
Mam tę lampkę i zaczęła mi się palić, tu na forum przeczytałem jak odczytać kod błędu i stąd go znam.Sunny pisze:i przy okazji, masz lampkę service engine ? czy po prostu wyczytałeś to z kodów dtc ?
