Spadek mocy w mustangu 3.8 V6 1999
silnik i okolice
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-13, 22:26
Witam ostatnio zauważyłem że mój mustang ma mniej mocy niż kiedyś. Gdy teraz mierze czas np od 0-100 km/h to nie mogę dobić nawet w 10s. Wciskam gaz na maksa a on rozpędza się jakby miał ze 120 koni a nie 210KM. Także gdy obroty mam już przy 4000 obr słychać dziwny dźwięk jakby metal tarł o metal albo jak skończone łożysko. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Proszę o pomoc bo aż wstyd jeździć mustangiem bez mocy...
Re: Spadek mocy w mustangu 3.8 V6 1999
Post autor: Rezor » 2017-06-13, 22:50
Manual czy Automat?
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-13, 23:03
Manual.
Zauważyłem także że gdy przygazuje na maksa coś jakby trzeszczy w silniku
Post autor: Rezor » 2017-06-14, 08:15
Napisz coś więcej o objawach, jak kompresja, kiedy olej wymieniany i czy nic nie pływało, skąd "trzeszczy".
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-14, 09:17
Olej był wymieniany dość dawno. Trzeszczy/zgrzyta coś jakby w silniku niestety nie wiem dokładnie w którym miejscu. Ogólnie teraz będę wymieniał uszczelkę wału korbowego i mam wyciek z tylnego mostu. Może to być coś ze skrzynią? Łożysko wyciskowe też mi się konczy. Dam znać dokładniej koło 15 jak skończę prace.
Ps. Przy okazji dodam że jadąc do pracy na 4 biegu prędkość 120km/h obr 3500 i stoi jakby nie miał siły dalej ciągnąć
Rockmancar
Model: New Edge
Kolor: Bright Atlantic Blue
Post autor: Rockmancar » 2017-06-14, 14:48
Oczywiście najlepiej wszystko wyjaśnić u fachowców, ale sam mam pewne przypuszczenia z doświadczenia nie tylko z Mustangiem. Może pomogę i jakoś nakieruję własnymi przypuszczeniami.
Po pierwsze na pewno aż taki odczuwalny spadek mocy nie może wynikać z wcześniejszego katowania tego silnika. Przy małych umiejętnościach można spokojnie wykręcić marne 9s, przy idealnych zmianach biegów około 7s, nie powinno przekraczać tych 10s bo lekko ponad 11s zrobiłem kiedyś 1.6 101KM...
Po drugie. Określisz chociaż czy bardziej na dole czy na górze to zgrzytanie? Jak na dole to opis pasowałby pod uszkodzone panewki. Jeśli to zgrzytanie czujesz natomiast pod sprzęgłem to może to być łożysko oporowe. Uszkodzone sprzęgło może naprawdę skrócić czasy. Jednak wtedy raczej sprzęgło by Ci wyło... Jak ocenilbyś "stopień trudności" wrzucania biegów?
Po trzecie - podstawy. Sprawdź olej. Jeśli go zaniedbałeś to silnik mógł ulec uszkodzeniu. Sprawdź też świece. Świece, które domagają się wymiany często powodują przerwę w zapłonie, która czasem może być niewyczuwalna, najczęściej jednak zauważalnie auto od nich szarpie.
Co do mostu to się nie wypowiem, bo nie mam doświadczenia z mostami żadnego. Z reszty jakieś mam i mam nadzieję, ze chociaż na coś naprowadzą te moje wywody.
Wciąż jednak przez internet nikt tu cudów nie zdziała. Zaufany mechanik - pomoże na pewno tym bardziej, że Mustangi są proste konstrukcyjnie!
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-14, 19:08
Rockmancar po pracy sprawdziłem auto i ten dźwięk dochodzi z silnika gdy przygazuje go i trzymam do odcinki coś zgrzyta centralnie w silniku. Co to może byc?
Ps. Biegi wchodzą bez problemu.
- Łożysko wyciskowe sprzęgła mi piszczy
- olej w normie
- zgrzytanie jakby w górnej części silnika
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-14, 20:13
Sprawdziłem świece są aż czarne może to być powód braku mocy?
Rockmancar
Model: New Edge
Post autor: Rockmancar » 2017-06-14, 20:27
Kreju pisze:Sprawdziłem świece są aż czarne może to być powód braku mocy?
I tak i nie.
Czarny nalot na świecach podpowiada, że jest coś nie tak z olejem silnikowym, co by pasowało do jednego z Twoich wcześniejszych opisów:
Kreju pisze:Olej był wymieniany dość dawno
Wymień olej i świece. Jak nie pomoże trzeba działać dalej.
Nie znasz dokładnej daty/przebiegu podczas ostatniej wymiany oleju? Możesz mieć nawet galaretę zamiast oleju, jeżeli zwlekałeś zbyt długo.
Rockmancar
Model: New Edge
Post autor: Rockmancar » 2017-06-14, 20:28
Kreju pisze:Łożysko wyciskowe sprzęgła mi piszczy
Wymienić :/
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-14, 20:31
Zobaczymy olej i filtr się wymieni razem ze świecami i podrzucę go do mechanika może sobie tam pogrzebie.
Dziękuję Rockmancar za podpowiedzi :)
Rockmancar
Model: New Edge
Post autor: Rockmancar » 2017-06-14, 20:39
Kreju pisze:Zobaczymy olej i filtr się wymieni razem ze świecami i podrzucę go do mechanika może sobie tam pogrzebie.
Nie ma za co, mam nadzieję, że to coś pomoże.
Daj potem znać co wyszło!
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-06-15, 00:26
Oczywiście :)
danield13
Model: 2012
Kolor: srebrny
Post autor: danield13 » 2017-07-10, 16:33
Moim zdaniem z doświadczenia ,nie tyczącego się stangów ale ogólnie aut ,jak olej nie był wymieniany ,a auto traci moc to moim zdaniem jest to już ostatnie tchnienie panewke korbowych ,które już niestety mogły nawet uszkodzić wał korbowy na tyle ,że nie będzie on zdatny do chociażby szlifowania ... Pozdrawiam i mam nadzieję ,że się mylę bo to jest jedna z droższych napraw w silniku . :)
Wróć do „1 silnik”
