Termostat.
Anonymous
Termostat.
Post autor: Anonymous » 2010-11-29, 22:07
Wyglada,ze sie nie calkiem otwiera.
Temperatura skacze,wahania znaczne i nieregularne.
Chlodnica czesciowo calkiem zimna,czesciowo ciepla,a powinna byc goraca,bo temp. pod czerwona kreska.
Odpowietrzone kilka razy.
MUsial po wymianie plynu podejsc jakis smiec i sie zacina.
Taki sie nada?:
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,569 ... 13009.html
Z opisu pasuje.
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-29, 22:29
jak jestes na gg to napisz wyklaruje ci to moje 5627490 tak nie jeżdzij bo rozwalisz silnik, w najlepszym wypadku strzeli jaki wąż :(
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-30, 00:15
smerf pisze:jak jestes na gg to napisz wyklaruje ci to moje 5627490 tak nie jeżdzij bo rozwalisz silnik, w najlepszym wypadku strzeli jaki wąż :(
Smerf,nie musisz mi klarowac :)
Wiem co nieco.
Nie jest az tak,zeby sie gotowal.
Ale tak nie moze byc.
Bedzie dobry ten zawor z linka?
GG nie uzywam bo za duzo glupich reklam musialem codzien wywalac :D
TEraz konik garazuje,bo za duzo odsniezania,a jeepem wyjezdzam spod chalupy bez machania lopata :)
I wlasnie szukam termostatu.Nie bede jezdzil zanim tego nie zrobie,zreszta i tak sie nie da ,zadna przyjemnosc po takim sniegu.
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-30, 09:44
:D :D pisałeś ze nie masz korka w chłodnicy ani zbiornika wyrównawczego, to jak to ma działać układ chłodzenia przypomina fiata 125p ,płyn jak sie nagrzewa musi wchodzić do zbiornika ,jak stygnie spowrotem jednocześnie w ten sposób się odpowietrza ,pisałeś że tam coś odpowietrzałeś , ,to sie robi samo :D ,bez korka w którym sa 2 zawory i zbiornika nie ma szans ;)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-30, 11:01
smerf pisze::D :D pisałeś ze nie masz korka w chłodnicy ani zbiornika wyrównawczego, to jak to ma działać układ chłodzenia przypomina fiata 125p ,płyn jak sie nagrzewa musi wchodzić do zbiornika ,jak stygnie spowrotem jednocześnie w ten sposób się odpowietrza ,pisałeś że tam coś odpowietrzałeś , ,to sie robi samo :D ,bez korka w którym sa 2 zawory i zbiornika nie ma szans ;)
Odpowietrza sie tak:
Temperatura rosnie,wylaczam silnik,odkrecam odpowietrznik na chlodnicy i wywala powietrze razem z plynem.Tak zrobilem ze 4 razy.
I bylo OK.Przejechalem ze 20 km i temperatura nie rosla.
Ale na drugi dzien znowu,i mimo odpowietrzenia dalej to samo.
To nie odpowietrzenie,ale zaciety zawor.Widac bylo na wskazniku temperatury,ze raz rosnie,za chwile troche spada,znowu rosnie i tak w kolko.Takie wahania to otwieranie termostatu,tyle,ze nie do konca.
Inna rzecz,ze powinna byc oryginalna chlodnica i zbiornik wyrownawczy,co mam zamiar tez zrobic :)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-30, 11:04
Smerf - ile masz wiatrakow na chlodnicy?
1 czy 2?
Pytam,bo musze zamowic,a sa chlodnice z 2 wiatrakami albo z 1.
KLima i tak nie dziala,ale ten drugi od klimy powinien tez pomagac w chlodzeniu silnika,jak pierwszy nie wystarcza.
Tak jest czy nie?
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-30, 19:49
tak odpowietrzając silnik ,możesz to robić cały rok i nie odpowietrzysz ,,musi być zbiornik i chłodnica z korkiem w którym są 2 zawory,inaczej doprowadzisz do awari panie,a witrak musi być jeden ,tylko silnik z wiatraka musi mieć 2 biegi szybki i wolny--nie ma inaczej ,wiatraki z 3.8 maja 1 bieg w roczniku 94-95--pozdr....
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-30, 21:29
smerf pisze:tak odpowietrzając silnik ,możesz to robić cały rok i nie odpowietrzysz ,,musi być zbiornik i chłodnica z korkiem w którym są 2 zawory,inaczej doprowadzisz do awari panie,a witrak musi być jeden ,tylko silnik z wiatraka musi mieć 2 biegi szybki i wolny--nie ma inaczej ,wiatraki z 3.8 maja 1 bieg w roczniku 94-95--pozdr....
Panie,odpowietrzylem,tylko sie zawor k..wa jego mac zacial :D
Jak silnik goracy a chlodnica zimna -letnia,to tylko termostat.
A serio - mam od RAFALa dobra strone z czesciami.
Tam kupie co trza.
Ale zaczne od termostatu.
Dzieki za pomoc.
POzdr.
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-11-30, 23:25
a jesteś pewny, ze pompa wodna pracuje??
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-30, 23:40
sławekw pisze:a jesteś pewny, ze pompa wodna pracuje??
Cisnienie wali jak c..j :D
Pracuje.
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-11-30, 23:50
a to skoro tak to ok, tak jak z moim mechanikiem rozmawiałem przy okazji wymiany paska, to właśnie mówił, że dużo osób zwala winę na termostat a tu pompa [chińskiej produkcji bo najtaniej] się terefere :P
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-12-01, 17:01
sławekw pisze:a to skoro tak to ok, tak jak z moim mechanikiem rozmawiałem przy okazji wymiany paska, to właśnie mówił, że dużo osób zwala winę na termostat a tu pompa [chińskiej produkcji bo najtaniej] się terefere :P
Sa takie przypadki :D
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-01-12, 00:36
W zime w fordach 3.8 bardzo pada czujnik temperatury i termostat. Normalne przerabialem to juz w 4ech mustangach 3,8 V6
2 razy udal mi sie upiec uszczelki pod glowica:D
Wróć do „2 układ chłodzenia”
