witam,
od jakiegos czasu cos piszczalo mi pod maska wiec podejrzenie padlo na rolke prowadzaca pasek... ale oczywiscie po jej wymianie nic sie nie zmienilo;] po dluzszym nasluchiwaniu podejrzewam ze to z okolicy kompresora do klimy. czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic lub wyeliminowac piszczenie?
kompresor klimy
Re: kompresor klimy
jeśli piszczy z kompresora to może być winne łożysko, w sprzęgle kompresora.
Zdejmij pasek i zobacz te łożysko.
Do wymiany wystarczy bodajże odkręcić śrubę fi8. zdjąć pierwszą część tą z której wystają 3 gumy. Następnie pierścień siegera, i delikatnie, równomiernie uderzając w obudowę drugą część. Łożysko jest w drugiej części. Jeśli jest zużyte to za pomocą prasy je wyciągniesz. Ogólnie kompresor jest tego samego typu co np. w mondeo. Ale jeszcze je obmierz. Łożysko kosztuje max 30zł i znajdziesz je nawet na allegro w dziale klimatyzacji. potem na prasę i montaż w na wałek.
Ja robiłem to sam
Ja robiłem to sam
