Klimatyzacja nie działa :(
ani za zimno ani za gorąco
Post autor: stang232 » 2010-07-06, 16:08
Zrobiło się całkiem ciepło za oknami, a w koniku przestała działać klima :(
Problem wygląda tak:
1. Nie chce się załączyć sprzęgło, które napędza sprężarkę klimatyzacji.
2. Poziom czynnika jest OK. Dziś sprawdzałem.
3. Bezpieczniki są w porządku
4. Wiatrak działa poprawnie na wszystkich biegach
5. Nie dochodzi napięcie do cewki sprzęgła klimatyzacji i tu chyba leży problem...
Miał ktoś z Was coś podobnego?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-07-06, 19:31
a skąd wiesz że masz gaz w instalacji
tam jest założony presostat jeżeli niema cisnienia czyli gazy to nie załączy sprężarki
Post autor: stang232 » 2010-07-07, 08:47
RAFAŁ pisze:a skąd wiesz że masz gaz w instalacji
wiem, podejrzewałem właśnie za niski poziom gazu - podjechałem więc żeby mi dobili, ale okazało się że poziom czynnika jest ok.
Więc musi być coś z elektryką. Jakiś kabel się poluzował albo przekaźnik padł, we wtorek jestem umówiony w warsztacie.
Mam nadzieję, że magicy naprawią :/
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2010-07-07, 11:09
kurde, mam to samo, grzebali dziś, "na krótko" sprężarka startuje, chłodzi, czynnik jest, ale w normalnej pracy klimatyzacja nie działa!
brak błędów w kompie
dosłownie 10 minut temu odebrałem telefon że mogę przyjechać po samochód bo nie dadzą rady niestety, stawiają właśnie na presostat, albo że komp nie wysyła wygnału, powiedzieli żebym pojechał do kogoś kto zajmuje się konkretnie amerykańskimi samochodami bo oni mi nie pomogą
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-07-07, 11:19
moja siadła już jakiś czas temu, ale nie miałem czasu się do tego zebrać ;P
poza tym wiesz, otwierasz dach i klima nie potrzebna ;)
Post autor: caniggia » 2010-07-07, 11:53
trzeba podłączyć do kompa dedykowanego, albo takiego co potrafi sprawdzić AC.
na 100% nie są to uszkodzenia przewodów, poprostu jakieś warunki nie są spełnione i komp klimy nie załączy, najczęściej jest to czujnik ciśnienia czynnika, czujnik temperatury.
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-07-07, 12:01
A ktoś wie kto w Warszawie miałby takiego kompa?:/
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-07-07, 12:02
ba, w zasadzie to kto w polsce ma takiego kompa ?:D
Post autor: caniggia » 2010-07-07, 12:02
Ford, nie wiem tez, czy czasem scanxl z pluginem forda nie potrafi sprawdzic klimy.
Ostatnio zmieniony 2010-07-07, 12:03 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-07-07, 12:03
W sensie myslisz że ASO w polsce będzie miało odpowiedniego kompa do mustanga?:>
Post autor: caniggia » 2010-07-07, 12:04
pytalem raz w serwisie forda w opolu, mowili ze zadziala. poprawilem posta, sprawdz czy scanxl z pluginem forda czasem klimy nie obsluguje.
Post autor: caniggia » 2010-07-07, 12:07
wylacznik niskiego cisnienia tez latwo sprawdzic, wystarczy zewrzec piny we wtyczce.
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-07-07, 12:22
po zwarciu pinów załącza się tylko wentylator, sprężarka nie.
Post autor: caniggia » 2010-07-07, 12:27
czyli już coś wiadomo, jest jeszcze czujnik wysokiego ciśnienia (bo są 2),
wogóle po włączeniu w pozycję AC na jednym z pinów niskiego powinno pojawić się napięcie.
można w Twojej sytuacji jescze sprawdzić czy przekaźnik sprzęgła działa.
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-07, 22:16
:papa: Cześć jak jest w nowych mustangach dokładnie nie wiem ,,ale w roczniku 94-95 bo takiego mam też miałem cyrki z klima -przede wszyst... jak byłem ja napełniac to w ramach niewiedzy i oszczędności napełniili mi 600gram,,potem wyczytalem ze musi być więcej tz,34ounces---czyli 963,9gram,,ale dalej nie chodziła był przypalony przekażnik w ccrm tz,,czarna skrzynka koło zbiornika wyruwnawczego ,,i przyglądalem sie jak to robił mostkował presostat --mieści się na zbiorniku czarnym na podszybiu --odstojnik wody wypinał wtyczkę i dawal mostek na tych 2 przewodach wtedy klima chodzi cały czas--tak można sprawdzić obwód elektryczny pomimo ze nie ma gazu ;) :D--pozdr
Wróć do „3 klimatyzacja i ogrzewanie”
