Wlaczenie klimatyzacji powoduje spadek obrotow silnika
Co o moze byc? Wlaczenie klimatyzacji powoduje spadek obrotow silnika na luzie i konczy sie zgasnieciem silnika. Mechanik cos mi tam naprawial w serwisie i wszystko bylo ok a dzis znowu mi zgasl:/ Czy to moze miec cos wspolnego z tymi trzema przekaznikami pod maska?
Re: Wlaczenie klimatyzacji powoduje spadek obrotow silnika
Zauwaz ze nawet klima wyłączona powoduje ze kompresor klimatyzacji uruchamia sie co jakis czas.
Masz racje klima moze powodowac takie wahania obrotow.
Podlaczenie skanera moze pomoc
Wiesz bez kompa dało sie to usunąć .
Napisz jak !!
Bardzo jestem ciekaw jak to rozwiazales ?
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Zacznij od tego, że ściagnij pasek i sprawdz czy koło klimy obraca się bez żadnych obciążeń, zgrzytów itp. Naturalną rzeczą jest, ze po załączeniu się sprzęgła klimy spadną obroty bo wtedy silnik pracuje pod większym obciążeniem.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Dobra padl rpzekaznik i klema zasniedziala po przeczyszczeniu jest ok zobacze na jak dlugo....
O i kabelek sie obluzowal z plusem to tyle wszystko juz dziala:) pasek idealnie napiety mimo zastapienia tej duzej gornej rolki przez boczna mniejsza
pusc fote - sprawdze sobei ten przkaznik . Mam podobny objaw. Tylko jak zalaczam klime to mi wzrastaja obroty ..Alexander25 pisze:Dobra padl rpzekaznik i klema zasniedziala po przeczyszczeniu jest ok zobacze na jak dlugo....
ok ale to juz jutro bo ciemno jak diabli jest w garazu musze zarowke wymienic a zawsze zapominam:D
Jakby ktos mial taki problem to dac znac prosze na pw wysle zdjecia gdzie trzeba szukac usterki:)
Pozdr
Pozdr
Fajnie ale fotki mi sie nie zmiescily:/ Robilem format i stracilem hasla do imageshack itp wiec to potrwa.... ale i tak planowalem to zrobic:D
