[2000 V6] świece, przewody - nowe pytania, 6ty post
dystrybutor, świece, ustawianie kąta zapłonu
Kazik
Model: 2000 V6
Kolor: Silver Metallic
Post autor: Kazik » 2011-07-06, 00:48
Udało mi się znaleźć wasze forum i zauważyłem, że znacie się na Mustangach, dlatego pozwoliłem sobie zadać kilka pytać (z czasem zapewne znajdzie się ich więcej ;) ). Pierwsze jest lekko banalne co dla niektórych, jednak wolałbym się upewnić (dlatego proszę bez śmiechów :) ).
1. Czy Mustang 2000 V6 3.8 ma łańcuch czy pasek rozrządu?
2. Jaki powinien być rozmiar opon u w/w? Aktualnie założyłem 215/55R16. Gdzieś wyczytałem, że do tego Mustanga były zakładane felgi 15", jednak mój egzemplarz zastałem z 16". Dodatkowo; jakie ciśnienie utrzymywać? Magicy od opon niby jakieś info znaleźli, jednak mi sprzedawca zapomniał podać ten szczególik.
3. Jaki lać mu olej?
4. Tutaj mam mały problem z moim Mustangiem. Nie wiedzieć czemu silnik sam z siebie lubi łapać wysokie obroty (powyżej 1k lub 1,5k). Najczęściej ma to miejsce, gdy stoi bez ruchu - bez znaczenia czy wciśnięte sprzęgło, luz/bieg. Utrzymuje wysokie obroty przez chwilę, a potem się uspokaja. Czasem mu starczy pojedynczy taki numer, ale zazwyczaj warczy kilkakrotnie. Próbowałem czasami krótkiego przygazowania, ale w (na oko) 95% próbach nie pomaga. Raz czy dwa razy zdawało mi się, że podwyższa sobie obroty również chwilę po starcie, gdy lekko się toczy, ale nie jestem pewien.
5. Czy jest możliwość odczytania danych bezpośrednio od producenta po podaniu numeru podwozia (w celu upewnienia się danych samochodu)?
6. Czy istnieje możliwość wyrobienia pilota? Oryginalny został zgubiony przez poprzedniego właściciela.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi i wyrozumiałość względem początkującego :)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 2011-07-11, 01:09 przez Kazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rozrząd, opony, olej, obroty silnika - początkujący
Post autor: stang232 » 2011-07-06, 09:40
To po kolei:
1. Rozrząd napędza łańcuch. Natomiast pompy i alternator są napędzane paskiem wielorowkowym.
2. V6 1999-2004 - (15" wheels) 205/65-15, (16" wheels) 225/55-16, GT 1994-2004 - (16" wheels) 225/55-16, (17" wheels) 245/45-17
w schowku znajdziesz naklejkę jakie ciśnienie jest odpowiednie do twoich opon. Dokładnie nie pamiętam ale coś 2,3 bar chyba jest dla 16"
3. syntetyk 5W30 bodajże, ale ja jeżdżę na Mobil 1 5W50 bo taki olej zaczął lać pierwszy właściciel w Polsce 10 lat temu i jest OK.
4. Przeczyść z nalotu przepustnice, warto też usunąć nalot z silniczka krokowego ( psiknięcie np. WD40) może pomoże.
5. Po VINie znajdziesz bardzo ogólne dane, więcej powie ci naklejka przy drzwiach kierowcy. Sprawdź czy masz jak nie to będzie ciężko.
6. Chyba tak koledzy dorabiali, ja nie więc nie wiem ja to dokładnie wygląda.
tu masz opisane jak pilota dorabiali koledzy do s197 http://www.mustangklub.pl/forum/viewtop ... uta#p45900" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mustangklub.pl/forum/viewtop ... uta#p11593" onclick="window.open(this.href);return false;
Większość odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz korzystając z opcji szukaj do korzystania z której gorąco zachęcam.
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-07-06, 20:48
Hej to tykupiles tego stanga z Poronina?
Kazik
Model: 2000 V6
Post autor: Kazik » 2011-07-07, 14:44
stang232; dzięki za odpowiedzi :)
Alexander25; tak, ja.
Post autor: Alexander25 » 2011-07-07, 18:30
No tos mnie ubiegl:D spoko zycze duzo frajdy z jazdy:) Wrzuc foty do galerii ba calkiem fajnie na otomoto wygladal:)
Kazik
Model: 2000 V6
Re: [2000 V6] świece, przewody - nowe pytania, 6ty post
Post autor: Kazik » 2011-07-11, 01:16
Mam dwa nowe pytania. Zastosowałem się do zalecenia stang232 i przejrzałem wcześniej opcję Szukaj (przebywam na niejednym forum o różnych tematykach i przepraszam, że wcześniej zachowałem się jak totalnie nieobeznany, i opcji tej nie użyłem ;) ).
1. Jakie świece zapłonowe użyć przy Stangu 2000 V6 (3.8 V6). Znalazłem na forum jedną wypowiedź twierdzącą, że jedynym słusznym wyjściem tutaj jest Motorcraft 4331810, jednak nie było potwierdzeń od innych.
2. Jakie przewody zapłonowe do w/w samochodziku? Przy wpisywaniu "przewody wysokiego napięcia" również nie znalazłem odpowiedzi.
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-07-11, 05:55
naprzykałd takie
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=205505" onclick="window.open(this.href);return false;
szukaj na rockauto.com
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php" onclick="window.open(this.href);return false;
znajdziesz wszystko i można odrazu zamówić a dlatego jest nie potwierdzone bo mało jest stangów z tego roku
Wróć do „6 układ zapłonowy”
