brak iskry
dystrybutor, świece, ustawianie kąta zapłonu
brak iskry
Post autor: stang232 » 2009-07-08, 09:12
Zdarzyło się :zly: po ponad czterech latach użytkowania, mustang po raz pierwszy nie odpalił.
Po wstępnych oględzinach, wychodzi że świece nie palą ( brak iskry), pompa paliwa podaje paliwo( słychać), akumulator jest ok, świece mają zaledwie 2 miesiace i też są OK, podmieniłem przewody na stare (nie wyrzucam starych części) i wciąż nie ma iskry. Silnik ''lekko obraca''
Co może być przyczyną - cewka zapłonowa ( koszt 450- 650zł)? Jakiś przekaźnik
Czy coś innego?
Pomóżcie :padam:
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2009-07-08, 09:55
zanim cewkę będziesz wymieniał bież w ręce miernik i sprawdź czy w kostce podłączonej do cewki daje prą... może być jakiś przekaźnik czy bezpiecznik, przerwany przewodzik , nie wiem jak to jest w tym silniku ale już chyba jest czujnik położenia wału bo kopułki niema? jak on padł to nie daje sygnału do kompa a ten nie daje impulsów do cewki i niema iskry....
z elektryką to zawsze czarna magia bo jest bardzo duża możliwości zepsucia ale leć zawsze od początku ze sprawdzaniem świece, przewody zapł.... i coraz głębiej..
Post autor: stang232 » 2009-07-08, 10:36
we wtyczce do cewki jest prąd,
Można jakoś sprawdzić czy cewka jest dobra? Bez podmiany na drugą.
Czy podłączenie pod komputer pokaże czy wał jest zepsuty?
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Re: brak iskry
Post autor: witekz » 2009-07-08, 13:15
stang232 pisze:Zdarzyło się :zly: po ponad czterech latach użytkowania, mustang po raz pierwszy nie odpalił.
Czy coś innego?
Pomóżcie :padam:
Tak jak pisał Dr.Killer moim zdaniem masz uszkodzony czujnik położenia wału, który jest odpowiedzialny za sygnał dla świec,nie mylić z czujnikiem położenia wałka rozrządu, który jak pamiętam jest odpowiedzialny za sygnał dla wtryskiwaczy. Nie kupuj cewki (cena !!!!). Szkoda,że mieszkasz tak daleko, bo sprawdziłbym Ci na kompie i zobaczył jaki wywala błąd. Możesz zrobić tak: Crankshaft Position Sensor (CPS) znajduję się w 3.8 tak jak na zdjęciu:
http://stangi.w.interia.pl/38CKP.JPG
- wyjmij wtyczkę, albo najlepiej wymontuj ten czujnik (zdejmij klemę najpierw zanim zaczniesz), zbadać oporność na 1 i 2 pinie(są 3 piny)powinna się mieścić pomiędzy 200-240 Ohm (zbadaj miernikiem,ustaw go na mierzenie rezystancji). Jeżeli jest taka wartość to jeszcze w zakresie około 1-1,5 cm zbliż do niego kawałek metalu- wartość rezystancji ma się zmieniać o parę kiloomów jeżeli czujnik reaguje to jest dobry. Czasami pomaga wyczyszczenie styków benzyna ekstrakcyjną
[ Dodano: 2009-07-08, 13:47 ]
stang232 pisze:we wtyczce do cewki jest prąd,
Jeszcze jedno, moim zdaniem to nie cewka, ale jak okaże się, że jest uszkodzona kup od Mondeo I lub II 2.5 24v używaną za 100 zł z Allegro (pełno tego) bo jest taka sama jak w Mustangu 3.8. Tak przynajmniej podaje katalog.
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-07-08, 19:28
siemacie! jezeli chodzi o cewki to taurusV6 ,winstar V6 100% mają taka samą a to koszt od 80 d0 130zł!
Post autor: stang232 » 2009-07-10, 07:41
Wychodzi że uszkodzony był czujnik położenia wału, wymieniłem na nowy (127PLN)
i w koniku już iskrzy :D
Dzięki za pomoc, bo okoliczni elektrycy to tacy fachowcy, że bali się przyjechać słysząc słowo - MUSTANG ;)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2009-07-10, 09:13
a ten czujnik z jakiegoś innego auta podpasywał czy oryginał kupiłeś?
Post autor: stang232 » 2009-07-10, 09:19
Kupowałem w usauto w łodzi, prosząc o czujnik dla mustanga, ale pasuje też do
Montowany w modelach z silnikiem 3.8 / 4.6
FORD E-150 ECONOLINE (1997 - 2003)
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON (1997 - 1998)
FORD E-250 ECONOLINE (1997 - 2003)
FORD E-250 ECONOLINE SUPER (1997 - 1998)
FORD F-150 (1997 - 2003)
FORD F-150 HERITAGE 2004
FORD F-150 STX (2005 - 2007)
FORD F-150 SUPER CAB 1997
FORD F-150 XL (2005 - 2007)
FORD F-150 XLT (2005 - 2007)
FORD F-250 1998
FORD F-250 SUPER CAB 1997
FORD FREESTAR (2004 - 2007)
FORD FREESTAR LIMITED (2006 - 2007)
FORD FREESTAR SE (2004 - 2007)
FORD FREESTAR SEL (2006 - 2007)
FORD MUSTANG (1994 - 2004)
FORD THUNDERBIRD LX (1994 - 1997)
FORD THUNDERBIRD SC (1994 - 1995)
FORD WINDSTAR (1995 - 2003)
MERCURY COUGAR 30TH ANNIVERSARY 1997
MERCURY COUGAR XR-7 (1993 - 1997)
MERCURY MONTEREY (2004 - 2005)
MERCURY MONTEREY LUXURY 2006
MERCURY MONTEREY PREMIER 2004
nie wiem czy europejskie fordy mają takie same
Marek
Model: Mustang Coupe 1995
Post autor: Marek » 2010-03-28, 21:58
pudel dzięki za te linki
Marek
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Re: brak iskry
Post autor: cornholio01 » 2014-12-13, 21:29
w Łodzi kupowałem kostkę stacyjki :D,bangla do tej pory
Wróć do „6 układ zapłonowy”
