Po wymianie sprzęgła (tarcza,docisk,łożysko) po ok.500kmprzebiegu- pedał sprzęgła przy ok 1200/1500 obr zaczyna dosyć ostro dzwonić/wibrować, nasila się ta akcja szczególnie podczas jazdy w korku...co robić ?...co to ?...może ktoś ma jakąś teorię...?
pozd.mtw
p.s. sn95 5.0GT manual
Wibracje pedału sprzęgla
- jaco
- Model: Cobra 01
Re: Wibracje pedału sprzęgla
Wymienialem sprzeglo w zeszlym miesiacu .. dwa razy. Za pierwszym razem zalozyli mi produkt marki 'Perfection'.. Coz, to co masz, mialem od razu. Okazalo sie potem, ze sprzeglo przylegalo tylko z jednej strony. Czekam jeszcze na zwrot pieniedzy.
Objawy byly podobne. Zwlaszcza przy hamowaniu silnikiem, bylo w srodku normalnie slychac grzechotke (drzacy pedal sprzegla).
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Dokładnie tak się dzieje wtedy mi w drugim stangu działo się tak samo. Jak kupiłeś zamiennik to się też czasem dzieje. Ja to zbagatelizowałem i miesiąc później tarcza sprzęgła mi się rozpadła rozsypując odłamki z dużą energią to był koniec mustanga nr 3. Kupiłem sprzęgło z allegro made in China.... To mnie nauczyło nie kupować niepewnych gratów
