instrukcja obsługi skrzynia biegów
skrzynia, wał, tylni most
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: instrukcja obsługi skrzynia biegów
Post autor: lamina » 2016-06-07, 11:13
mialem taki i polecam
http://www.americanmuscle.com/tci-ratch ... 013gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
roush
Post autor: roush » 2016-06-07, 14:16
Być może to przez to, że jak wbiłem w google, to tylko do manuala mi pokazywał :)
damianos071993
Model: Base
Kolor: Ebony
Post autor: damianos071993 » 2018-01-20, 20:01
Ja mam pytanie odnośnie jeszcze takiej sytuacji w SN95 gdzie jest 1 2 D.
Przy wyprzedzaniu denerwuje mnie ten lag na kickdown, tak że parę razy auto za mną szybciej się wzięło za wyprzedzanie i straciłem okazje. Samo 0/D Off do przygotowania się do wyprzedzenia to czasem za mało, bo potrzeba by było zrzucić jeszcze na 2. Czy właśnie manualne przełączenie przy prędkości rzędu 70 80 km/h na 2 bieg nie spowoduje że skrzynia się zaraz rozleci? Bo z 1,5 tys obr nagle zrobi się gdzieś 4 tys. A w takich sytuacjach najchętniej miałbym sztywno wbitą 2 i czekał na okazję bo od razu auto odjeżdża, a przecież nie będę specjalnie zwalniał do 50 km/h by ją wrzucić :D Pogodzić się z tym, czy jednak tak próbować?
M1ecu
Model: SN95
Post autor: M1ecu » 2020-11-07, 17:57
Odkopię trochę temat, bo od niedawna jestem posiadaczem SN95 z automatem i mam pytanie.
Czy jeżdżąc po mieście wyłączać za każdym razem OD? Czy jeździć na włączonym? Co jest lepsze dla skrzyni?
smerf
Post autor: smerf » 2020-11-08, 14:18
Jak będziesz wciskać ten przycisk podczas jazdy to raczej nie rokuję ci dobrze dla twojej skrzyni
M1ecu
Model: SN95
Post autor: M1ecu » 2020-11-08, 15:23
Pytam raczej pod kątem użytkowania skrzyni w mieście. Czy przed jazdą wyłączać OD czy normalnie na wszystkich 4 biegach nawet w mieście?
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2020-11-08, 17:58
Jazda z wyłączonym OD to raczej podczas holowania przyczepy lub pojazdu. Podczas długich stromych zjazdów (masz wtedy hamowanie silnikiem) lub jak robią niektórzy wyłączenie OD chwilę wcześniej przed rozpoczęciem manewru wyprzedzania celem zwiększenia dynamiki. Normalna jazda w mieście bez wyłączonego OD. Wyłączenie OD to najprościej mówiąc blokada najwyższego biegu, czyli zamiast skrzyni np. 4-ro biegowej masz w tym momencie 3 biegową.
Ostatnio zmieniony 2020-11-08, 21:58 przez empi1955, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedyne moje:
Post autor: Rezor » 2020-11-08, 18:47
Nic się nie stanie. OD jest sterowane elektronicznie. Zwyczajnie zredukuje ci bieg do 3ki. Jak wyżej, zjeżdżając z góry żeby nie zjarać hamulców można redukować "ręcznie" wyłączając OD, potem z D na 2, potem z 2 na 1. SN ma chlodnice skrzyni
