Problem z odbezpieczeniem skrzyni - V6 3.8
- tomaszw11
- Model: 2011 Premium
- Kolor: Red candy metallic
Może ktoś przerabiał już temat. Skrzynia nie daje się wypiąć z pozycji - P , nie daje się wcisnąć przycisk zabezpieczający przełożenia. Na innych przełożeniach działa bez problemu.
"Marzenia stają się prawdą"
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
- tomaszw11
Re: Problem z odbezpieczeniem skrzyni - V6 3.8
Kiedy dźwignia skrzyni znajduje się w pozycji - P-, nie daje się wcisnąć przycisk odbezpieczający, chyba że oburącz
Zarówno przy zgaszonym silniku jak i odpalonym nie mogę zmienić pozycji biegów. Jeśli przekręcę lekko kluczyk , bez załączenia kontrolek, wtedy bez problemu mogę wcisnąć i przełożyć na - N-, odpalam i reszta chodzi bez problemu, pomijając przełożenie -P-. Tak więc jeździć mogę ale zanim odwiedzę warsztat dobrze byłoby znać przyczynę.
ja bym stawiał na przetarty kabel z prądem idący do skrzyni. U mnie było dokładnie to samo tyle że w starszym mustangu bo 1995 rok. Sprawdź dla świętego spokoju olej. Dokładnie taki objaw mam jak nie przyłożę odcinki do skrzyni bo zrobiłem sobie taki przełącznik.
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Zaden ani kabel ani olej bo co ma olej do blokady shiftera? Albo automat stopu albo stacyjka Ci nawala.Awaryjnie mozesz odblokowac?
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- Sunny
- Model: 99' V6
pod pedałem od hamulca masz taki przycisk/przełącznik jeśli on nie działa to nie wrzucisz biegu
jeśli przerabiał Ci ktoś swiatła to mogła się np. kostka od niego spalić
zobacz czy stop Ci świeci to będziesz wiedział
- tomaszw11
Ps.
