Powiecie mi na jakiej zasadzie działa czujnik nie zapiętych pasów w SN95 bo ostatnio zauważyłem że u mnie włączył się sygnał po dłuższym czasie gdy nie zapiąłem pasów, wcześniej widziałem zapaloną kontrolkę na desce rozdzielczej ale nic nie "pipczało" więc myślę że po prostu raz działa a raz nie działa. W moim mondeo cholerstwo zaraz daje znać o sobie jak ktoś nie zapnie pasów że nie idzie tego wytrzymać (może i dobrze) i wiem że to działa na ciężar bo jak postawiłem raz zakupy na fotel pasażera to się "plumkacz" włączył i myślałem że się coś zepsuło i będzie mi piszczało, ale potem zajarzyłem że to działa na ciężar.
Nie wiem jak jest w mustangu jeżeli jest i ma działać to trzeba do tego zajrzeć więc może ktoś z was już przy tym grzebał.
p.s. I czy w fotelu pasażera też jest ten czujnik??
Czujnik nie zapiętych pasów
- artu-41
- Model: Mustang V6 manual
- Kolor: szary
(George Carlin)
(George Carlin)
- 2012.terminator
- Model: V6 1997
Re: Czujnik nie zapiętych pasów
U mnie z 97 roku też czujnik na desce też tylko świecił i to bardzo różnie ale kiedyś coś grzebałem w kablach pod kierownicą z prawej strony poruszałem tą plątaniną kabli i czujnik się naprawił po zapaleniu świeci i bibczy chyba 5 razy i potem gaśnie niema czujnika raczej zawsze po zapaleniu tylko. Możliwe ze u ciebie to samo.
Sebastian Mk8
- Model: Lincoln Mark 8
- Kolor: jeweler green
Powinien pikać co jakieś 15 sekund kilkoma piknięciami. W moim było to sprawne, ale dość irytujące gdy na postoju stał odpalony, albo na zapłonie. Na szczęscie tą funkcję da się odłączyć IDS-em i wtedy zostaje tylko kontrolka. Z tego co pamiętam Mustang nie ma czujnika ciężaru. Także sprawa dotyczy tylko fotelu kierowcy.
