problem ze wskaznikiem temp silnika
K8Julek1995
- Model: IV generacja
Witam.
Miał ktoś taka akcję, że po przekręceniu zapłonu wskaźnik temp silnika wskazuje pelne rozgrzanie ?
Ponadto zauważyłem, że gdy jest rozgrzany silnik to go trzeba dłużej kręcić żeby znów odpalił.
Na zimnym pali od strzału.
Re: problem ze wskaznikiem temp silnika
Problem z odpalaniem na ciepło to albo cewka, albo czujnik położenia wałka
tutaj opisane jak miałem kiedyś problemy z odpalaniem
viewtopic.php?f=52&t=934" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdź czujnik temp czy nie jest niesprawny skoro pokazuje taki odczyt
- smerf
z tego co piszesz w tym temacie wymieniłeś czujni położenia wału,masz konia 5.0??gdzie tam masz taki czujnik ??????stang232 pisze:Problem z odpalaniem na ciepło to albo cewka, albo czujnik położenia wałka
to był jak jeszcze miałem 3.8smerf pisze:z tego co piszesz w tym temacie wymieniłeś czujni położenia wału,masz konia 5.0??gdzie tam masz taki czujnik ??????stang232 pisze:Problem z odpalaniem na ciepło to albo cewka, albo czujnik położenia wałka
K8Julek1995
No czujnik temp chlodniczej ma rezystacje 038 na zimno I 822 omy po rozgrzaniu. wiec chyba dziala.
dzis przejechalem sie 20km I wariowala wskazowka temp chlodnicy. raz sie przegrzewal a za chwile wracal do polowy. I tak sie motal ?
moze ktos poda jakis sensowny serwis w krakowie co 3.8 ogarnie a nie wymieni polowe niepotrzebnych czujnikow ?
- smerf
zrób takie doświadczenie,, podłącz ten przewód od czujnika do masy i zobacz co pokazuje wskażnik ,,mi się zdaje ze pokaże max temperaturę,,odpowietrz cały układ chłodzenia tą śrubą
Idzietaki kabelek do deski od czujnika. jak się ukręci lub złamie to wskazuje od położenia raz max temperaturę po przekręceniu kluczyka a raz nic jakby czujnik nie działał. Najtańsze rozwiązanie to wyciąć go i zastąpić zwykłym przewodem tylko dobrać radzę grubość. Ja się z tym woziłem pół roku wymieniałem czujnik temp termostat. Rozebrałem deskę rozdzielczą a tu niespodzianka wystarczyło wymienić 20cm kabelka. Nie ma to wpływu na łatwe uruchomienie auta na zimym czy gorącym silniku więc to jest druga usterka. Ja stawiam na cewkę bo czujnik miałem ukręcony w drugim mustangu to i na zimnym i na gorącym się dobrze odpalał.
