3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
smerf
Re: 3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
Post autor: smerf » 2015-08-11, 11:14
lukaszfa pisze:
smerf pisze:
lukaszfa pisze:Wczoraj udało mi się dostać do tej stacyjki, wszystko wygląda tam w porządku, po rozebraniu i złożeniu efekt był dalej takim sam... po trzech godzinach wsiadłem i konik odpalił jak gdyby nigdy nic. Niestety fachowiec nie dał rady wczoraj do mnie podjechać w celu podłączenia pod komputer, dziś pojadę osobiście (jeżeli mój rumak nie strzeli focha :D ) .
Ten Mustang to automat czy manual?jak manual to jest jeszcze wyłącznik pod pedałem sprzęgła ,jak automat coś podobnego jest w dżwigni zmiany biegów ;)
Automat. Masz na myśli ten przełącznik który jest w dźwigni zmiany biegów ,chodzi mi o ten co przestawia : P, N ,R , 1 ,2 ?
Tak w nim jest wlłaśnie blokada żeby nie działał rozrusznik jak jest na biegu ale!!! dziwne masz to z tymi zegarami,jakby gdzieś nie dochodziło czasami napięcie,daj na bieg spróbuj uruchomić rozrusznik i zobacz czy wtedy zegary będą sie wychylać
lukaszfa
Model: 2004 mustang 40th an
Post autor: lukaszfa » 2015-08-14, 09:51
Zrobiłem tak jak mówisz kolego niestety bez rezultatów :zalamany: a co do diagnostyki komputerowej gdzie nie pójdę w mojej okolicy słyszę "niestety nie mamy programu do aut z USA"
Post autor: Rezor » 2015-08-14, 09:56
A co to za różnica czy amerykański?... Komputery wszędzie są te same. Jeśli Ci tak mówią to albo lenie albo lepiej do niech nie jeździć bo na diagnostyce komputerowej się nie znają.
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-14, 10:29
Coś czuje że chyba się to skończy na profesjonalnym zakładzie elektronicznym bo już nie mam siły do tego pacjenta...
Post autor: Rezor » 2015-08-14, 10:45
Może nagraj filmik i pokaż jak się "pacjent" zachowuje :) Może ktoś coś zauważy?
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-14, 10:52
W sumie świetny pomysł ale odpalenie tego auta to jak gra w lotto... będę się modlił dziś nad nim to może coś uchwycę i wrzucę . :D
Post autor: Rezor » 2015-08-14, 11:01
W tym przypadku gorzej jak odpali bo nie będzie widać problemu :P
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-14, 11:15
Skoro tak to z filmikiem też nie będzie problemu bo częściej nie odpala niż odpala ;)
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 09:19
Mustang nie odpala
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 09:20
Mustang odpala
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-17, 10:04
Z tego co zauważyłem jak nie odpala to masz wszystkie zegary martwe ,napięcie ładowania ,temperatura ciśnienie oleju ,ewidentnie te urządzenia nie dostają napięcia :zalamany:
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 10:39
Tak, tym bardziej że paliwo i iskra dociera normalnie... już wczoraj myślałem, że go rozgryzłem, ponieważ jak wyłączałem radio to odpalał i myślałem że może to ono robi jakieś zwarcie ale gdy je odłączyłem to też nie odpalał i potem gaszenie radia też nie pomagało, więc to chyba tylko zbieg okoliczności... :rozpacz:
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-17, 13:12
Jaki jest rok tego mustanga bo silnik to chyba 3.8??
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 13:16
Rok to 2003. A co do silnika w dowodzie jest 4009cm3 a co ciekawe nigdzie dotąd nie spotkałem się z takim silnikiem wszędzie 3.8 lub 5.0 ... :zdziwko:
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-17, 13:20
no dobrze ale to jest V6 czy V8??
