check zapala sie a niema usterek
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2014-02-06, 17:41
macie pomysł jak wyeliminowac zapalający sie check?nieraz cały dzień jeżdże i nic,a nieraz po kilkukrotnym odpaleniu auta po krótkich przejazdach ten badziew sie zapala,zdejmę kleme na minute i po ptokach nie świeci,usterek niema,wszystko pracuje normalnie na kompie też nic,no chyba,że przez czujnik skrzyni biegów,na którym mam obejście bo jak sie spierniczył to już z pół roku nie wymieniłem,stara historia jak mustang rzucił palenie
cornholio01
Re: check zapala sie a niema usterek
Post autor: cornholio01 » 2014-02-06, 17:50
kilkaset kilometrów po naszym kraju tez to gówno sie nie zapaliło,a w mieście jak go naleci i robie mu reset przy użyciu klemy i spokój,ale chciałbym to wyeliminować
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2014-02-06, 18:08
a zczytywałeś błąd czy sam wnioskujesz że jest w porządku?
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2014-02-06, 18:16
sprawdzany cały i nic nie pokazywał,kiedyś w lecie pokazało usterkę wału korbowego,ale to wyskoczyło jak gdzieś kablami ruszyli niechcący,oczywiście sie skasowało natychmiast i bez problemu(ale ten sprzęt się raczej do mustanga nie nadawał),jedyne co przychodzi mi na myśl,to może czasem z prądem coś głupieje bo alarm żre dużo i jak stoi to ściągam klemę,żeby nie ssał z akumulatora ale tylko wtedy gdy skończę jazdę i wiem,że w danym dniu nie będę już jezdził,obroty,silnik praca - wszystko ok równo i bez problemu,nic też sie nie dzieje nawet jak sie zapali to cudo,jedzie i wszystko działa ok,nic nie głupieje,zatrzymam sie zdejme kleme i po błędzie,koledzy w autach USA miewają takie "cuś" to też kleme ściągają i po błędzie,martwiłbym sie gdyby nie gasł,ale to nigdy sie nie zdarzyło,ale może ktoś miał taki przypadek"?- a i oleju też nie bierze wczoraj zmieniałem po 8k i wszystko wporzo,w/g mnie to jakaś pierdoła,tylko jak ją znależć ;)
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2014-02-07, 14:30
Czym sprawdzałeś że nie ma błędów ?
Możesz mieć ewentualnie jeszcze błędu których OBD2 nie widzi, miałem tak kiedyś z alarmem ;) okazało się że masa się ukruszyła ;)
Można je sprawdzić przytrzymując przycisk resetu przy przekręceniu kluczyka, ale już nie pamiętam dokładnie
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2014-02-07, 15:19
całkiem możliwe,bo ja wietrze,że to ma związek z elektryką,choc nawet jak sie zapali to wszystko normalnie działa,ale lewy kierunek miga szybciej,a kleme ściągam jak stoi dłużej bo troche prądu kradnie - tylko ciężko znależć gdzie,na początek chyba wywale alarm bo i tak go nie programuje ;)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2014-02-16, 21:04
Często jest tak że jak złapie wilgoć to się zapala check aż nie odparuje. U mnie po staniu przez miesiąc tak było jedna trasa i wszystko ok
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2014-02-17, 01:23
juz sie nie zapala,wiec moze i wilgoc,wiedzialem ze nic powaznego tylko draznilo oko
