Uszkodzone przewody - od czego i jak je naprawić?
Post autor: Rezor » 2015-05-07, 20:56
Hej,
Dziś usunąłem LPG z samochodu :piwo:
Po usunięciu demonicznych przewodów od LPG wziąłem się za oględziny reszty i co mnie zaskoczyło to dziwna kostka. Przewody wychodzą w okolicy kolektora wydechowego od strony kierowcy. Dalej idą pod silnik, są przyczepione do belki poprzecznej pod silnikiem i następnie wychodzą w okolicach kolektora od strony pasarzera. Jeśli dobrze "odkryłem" to jeden kabelek podłączony jest do katalizatora, a kolejne gdzieś dalej.
Druga rzecz dotyczy braków w puszce z przekaźnikami. Ktoś wie czy tak jest ok? Czego tam brakuje?
smerf
Re: Uszkodzone przewody - od czego i jak je naprawić?
Post autor: smerf » 2015-05-08, 10:18
Te pierwsze 2 zdjęcia to musi być od gazu to nie jest oryginalne ,natomiast wolne miejsca w skrzynce bezpieczników w komorze silnika tak jest w oryginale --not used--nieużywane :D
Post autor: Rezor » 2015-05-08, 10:21
A mógłby ktoś dla pewności zerknąć pod auto czy nie ma żadnego przewodu przymocowanego do belki poprzecznej? Wywale jeśli to nie jest oryginalne ale wole mieć pewność bo jak głowice wrócą to potem będzie psikus jak będę regulował zapłon, a on nie wystartuje bo czegoś nie ma :P
Post autor: Rezor » 2015-05-28, 18:54
zerknąłem dzisiaj na te przewody i idą do katalizatorów. Ktoś wie gdzie powinny oryginalnie iść?
smerf
Post autor: smerf » 2015-05-29, 00:35
do sąd lambda chyba ,,masz jeszcze sądy>?
Post autor: Rezor » 2015-05-29, 09:09
Pewnie są. Fajnie by było to ogarnąć w ten weekend bo już mało czasu :D głowice w przyszłym tygodniu będą, a jeszcze musze wymienić uszczelkę w misce olejowej i poprawić kilka pierdół :D Już zrezygnowałem ze ściągania tming cover. Podjadę do jakiegoś mechanika i z odpowiednimi narządziami zrobi to szybciej niż ja.
