Łożyska górnego mocowania amortyzatora??
kamkam2004
Model: 1996 GT JAPAN
Kolor: LASER RED TINT
Post autor: kamkam2004 » 2017-12-18, 09:26
Witam.
Mój niedawno kupiony GT (Japan z Pucka) troche "myszkuje" po drodze, tzn jadąc na wprost czuć delikatny luz na kierownicy. Inaczej mówiąc żyje swoim życiem.
Dystanse usunięte, opony założone takie jakie zaleca producent. Końcówki drążków max 1 rok, bez luzów. Amortyzatory nowe. Płyny wymienione.
Na tylnych kołach diagnosta stwierdził niewielki luz osiowy (z tego co czytałem na forum, wszystkie taki mają).
Pomyślałem, że problem może być w łożyskach górnego mocowania amortyzatorów (fakt ciężej kręci się kierownicą na postoju, ale chyba Konie tak mają).
Ku mojemu zaskoczeniu, wychodzi, że GT z tego rocznika nie mają tam w ogóle łożysk tylko jakieś elementy gumowe stożki? Też tak macie?
Zastanawiam się, czy byłaby możliwość zamontować dodatkowo łożysko, żeby poprawić prowadzenie.
Anyone?
Re: Łożyska górnego mocowania amortyzatora??
Post autor: Rezor » 2017-12-18, 10:48
Lożyska w SNach masz przy coiloverach ze względu na ewentualne naprężenia sprężyn. Stockowe amortyzatory nie potrzebują łożysk bo laga jest łożyskowana w amortyzatorze.
Z tyłu luz osiowy jest ale nie może być też zbyt duży
kamkam2004
Post autor: kamkam2004 » 2017-12-21, 19:22
Dzięki za odpowiedź :)
