Prośba o pomoc w doborze pompy wspomagania (PILNE!!)
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-21, 20:04
Czy pompa wspomagania jest wszędzie taka sama w modelach 1994-2004 niezależnie od silników, czy różnią się od siebie?
Mogę brać w ciemno z tych roczników?
PS: pilnie kupię sprawną niedrogo!!!
EDIT:
Zauważyłem, że przy 4.6 GT jest większe koło pasowe niż u mnie, ale może sama pompa jest identyczna i wystarczy przełożyć koło..?
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: Prośba o pomoc w doborze pompy wspomagania (PILNE!!)
Post autor: Alexander25 » 2012-06-23, 22:22
Sprawdz w necie jej sprawność. mechanik który reanimował mojego pierwszego mustanga wrzucił mi pompe od omegi B i była super. Mialem 3.8 w automacie 1994
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-24, 16:19
To taka od Omegi będzie pasowała do miejsca montażowego czy trzeba było coś przerabiać pod kątem instalacji?
Post autor: Alexander25 » 2012-06-24, 19:08
bylo inne mocowanie
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-24, 19:28
Kurcze teraz to ja już sam nie wiem jaką ja mam w końcu pompę... Na allegro są różne, do mojego modelu nawet się różnią kołem pasowym, w zasadzie wszyscy mają z małym kołem w sprzedaży, a ja mam jak na złość duże koło i nie mam teraz pewności, czy jak kupię pompę od Mustanga lub Windstara 3.8 to wystarczy zamienić koło i będzie pasowało...
Post autor: stang232 » 2012-06-25, 08:48
przecież ci pisałem, od czego będzie pasować.
FORD AEROSTAR (1986 - 1997).
FORD BRONCO II 1990
FORD ECONOLINE SUPER DUTY (1996 - 1999)
FORD ESCORT (1981 - 1996)
FORD EXP (1982 - 1988)
FORD EXPLORER (1991 - 2000)
FORD FAIRMONT (1978 - 1983)
FORD GRANADA (1978 - 1982)
FORD LTD II (1978 - 1979)
FORD MUSTANG (1979 - 2004)
FORD MUSTANG II 1978
FORD PINTO (1978 - 1980)
FORD RANCHERO (1978 - 1979)
FORD RANGER (1990 - 2006)
FORD TAURUS (1986 - 2007)
FORD TEMPO (1984 - 1991)
FORD THUNDERBIRD (1978 - 1988)
FORD WINDSTAR (1995 - 2000)
MAZDA B2300 (1994 - 2001)
MAZDA B2500 (1998 - 2001)
MAZDA B3000 (1994 - 2007)
MAZDA B4000 (1994 - 2001)
MAZDA NAVAJO (1991 - 1994)
MERCURY BOBCAT (1978 - 1980)
MERCURY CAPRI (1979 - 1986)
MERCURY COUGAR (1978 - 1997)
MERCURY LN7 (1982 - 1983)
MERCURY LYNX (1981 - 1987)
MERCURY MONARCH (1978 - 1980)
MERCURY SABLE (1986 - 1999)
MERCURY TOPAZ (1984 - 1991)
MERCURY TRACER (1991 - 1996)
MERCURY ZEPHYR (1978 - 1983)
MERKUR XR4TI (1985 - 1989)
Wymienna w tych modelach jest pompa ze zbiorniczkiem
Koło może się różnic, tak jak i łapa.
Jak chcesz kupić używkę na allegro, to dla ułatwienia roboty szukaj takiej jak z obrazka aby się nie męczyć ze zdejmowaniem koła, bo jest kłopotliwe bez odpowiedniego ściągacza.
Nowej z kołem i łapą nie kupisz.
Kombinowanie z pompami od Omegi gdy nówkę można kupić za 400zł a używkę za 100zł jest bez sensu.
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-25, 09:29
Mój mechanik ściągaczkę na szczęście ma, więc damy radę to zrobić, tylko ten rozmiar koła mnie trochę zaniepokoił. Poza tym w różnych autach pompy są w trochę innych obudowach i to mnie zmyliło, ale skoro pompa jest uniwersalna w tych modelach to dobrze, łatwiej będzie kupić :)
Zdecyduję się chyba na nową (czy tam regenerowaną).
Dzięki Panowie za cenne rady :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-06-25, 09:39
MECHANIK ściągacz może i ma i ściągnie ale nie założy tak łatwo , bo do tego trzeba klucz co ma śrubę z gwintem calowym
także jężeli kupisz nową to i kupuj odrazu taki klucz
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-25, 11:45
Przeglądam pompy do wszystkich modeli z listy stanga232, ale żadna z nich nie wygląda wg mnie jak ta z obrazka...
http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 39612.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Taka by pasowała?
Post autor: stang232 » 2012-06-25, 12:23
Nie będzie pasować, w tej liście chodzi chyba o escorty na usa z większymi silnikami
tu wygląd bez zbiorniczka
te beda
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false;
takiej szukaj
http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 39147.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-25, 13:23
To teraz chyba już wiem na czym stoję :)
Dzięki wielkie za cierpliwość i pomoc, jakby co, to jeszcze będę podpytywał w tym temacie. Póki co to chyba zdecyduję się na tą nową, niech to podziała jak najdłużej :)
edit:
kupiona nowa, koniec tematu :)
