Sanki Mustang gt 1995
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Potrzebuję dostać się do podłużnic bo je troszkę podżarło. Czy można spokojnie ściągnąć sanki jeśli nie ma już silnika i skrzyni. Czy potrzebne będą jakieś dodatkowe części do kupna śruby gumy itd?
Re: Sanki Mustang gt 1995
sanki możesz ścią gać nic się nie stanie , ja jak w swoim wycią gałem silnik to razem z zawieszeniem i sankami dołem
później wszystko pasuje idealnie nie da sie pomylić
- smerf
- Kolor: czerwony
Alexander ---te podłużnice przednie to zaraza ,od strony kół są otwory dość duże niczym niezabezpieczone i tamtędy wlatuje syf i zamula podłużnice w środku, ja miałem w nich po każdej stronie po kilogramie piachu i oczywiście zrobiła sie korozja ,a od strony sanek ,u dołu podłużnicy sa otwory ściekowe ale oczywiście sie zatkały i zrobił się sajgon na maxa
,,musisz to najpierw wysuszyć a potem przedłużyć odkużacz cienkim wężem i wyciągnąć ten piach ,no chyba ze rozprujesz podłużnice
--pozdr.....powodzenia
No i fajnie potrzebuję długie przelotowe śruby od sanek z nakrętką.4 śruby. Czy ktoś je ma? średnica 14 długość śruby całkowita 120mm . Nagwintowana dlugość 35mm około. Szukam tego w katalogach z częścami ale nigdzie nie ma:/
