Pompa wspomahania - wymiana
jimmypl
Post autor: jimmypl » 2014-06-17, 09:07
mam prośbę może ktoś wie jak pomóc mi w takim problemie.
Ściągnąłem ze stanów pompę wspomagania (stara już strasznie wyła praktycznie przy dotknięciu kierownicy), pompa jest regenerowana. Przyszła w całości ze zbiorniczkiem na olej, olej był częściowo zalany. Wymiana polegała praktycznie na odkręceniu łapy ze starą pompą, ściągnięcie koła pasowego, założenie na nową i jej przykręcenie. Także praktycznie innych ingerencji nie było.
Po założeniu objaw jest taki że po odpaleniu od razu wystrzelił z pompy przewód oleju. Po założeniu mocniejszej opaski wystrzelił w innym miejscu, po drugiej stronie.
Sprawdzałem że nawet obracając kierownicą prawo – lewo kilka razy bez odpalania silnika też wystrzelił. Robi się jakieś straszne ciśnienie. Czy ktoś wiec o co może chodzić albo czego nie zrobiłem?
Z góry dzięki
Piotr
Re: Pompa wspomahania - wymiana
Post autor: stang232 » 2014-06-17, 09:19
Jakie opaski? możesz dodać zdjęcie?
to są przewody wysokiego ciśnienia żadna opaska nie wytrzyma
jimmypl
Post autor: jimmypl » 2014-06-17, 10:40
Nie chodzi o przewód wysokiego ciśnienia. Wystrzelił przewód którym pobiera olej ze zbiorniczka, gdzie nie powinno być chyba żadnego ciśnienia.
jimmypl
Post autor: jimmypl » 2014-07-11, 12:52
Sytuacja się wyjaśniła. Pompa jest w porządku po regeneracji ale...jest złożona na pracę w przeciwna stronę obortu koła pasowego niż jest w moim aucie. Dlatego cisnienie pojawiało się tam gdzie nie powinno ale pracując w drugą stronę wszystko jest o.k. Została złożona do pracy w inym typie auta. Ale jakim, nie mam pojęcia. Gdyby ktoś potrzebował pompę wspomagania po regenracji w USA która pracowałaby w odwrotną stronę niż w silniki 3.8 V6, to polecam.
