Olej wspomagania
Olej wspomagania
Post autor: Rezor » 2015-06-16, 14:17
Przy dobrych wiatrach skompletuje silnik do piątku. Warto by było żeby wszystkie pierdoły były gotowe i olśniło mnie, że zapomniałem o wspomaganiu :| Narazie go nie potrzebuje bo po odpaleniu planuje pyknąć rundkę do rozgrzania ale pompa na czymś chodzić musi... Od biedy myślałem zalać roślinnym, a potem wszystko zlać ale cholera wie jak pompa i reszta układu zareaguje :rotfl: . Co myślicie o tym: http://allegro.pl/olej-mercon-v-ford-li ... 45868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Olej wspomagania
Post autor: stang232 » 2015-06-16, 14:37
tu masz cały wywód dotyczący którego mercona użyć
viewtopic.php?f=52&t=6799&hilit=problem ... e&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
wchodzi 0,8l do układu, jak będę w weekand w domu to sprawdzę którego wybrałem bo już mam mętlik w głowie czy był mercon III czy V.
A mam jeszcze pół bańki w garażu
Post autor: Rezor » 2015-06-16, 15:18
Ciekaw jestem co mam zalane w skrzyni :)
smerf
Post autor: smerf » 2015-06-18, 11:05
stang232 pisze:tu masz cały wywód dotyczący którego mercona użyć
Wlej mu mercon V i od razu możesz go złomować :D
Post autor: Rezor » 2015-06-18, 11:13
Brak wspomagania to nie koniec świata ;) kupie po prostu krótszy pasek :D ciekaw jestem czy od ręki w łodzi go dostane
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2015-06-18, 11:41
mam mercon od czasu mojego problemu i wszystko ok i w skrzyni i do wspomagania jezdze codziennie i nic sie nie dzieje,niewiem czemu tu odradzacie naprawde nie wyciagam auta tylko w niedziele,nawet powiem ze niestygl ostatnio,jezdze caly rok i dzial ok
Post autor: Rezor » 2015-06-18, 11:46
Ale masz mercona III?
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2015-06-18, 11:51
v -to to samo co III tylko nowszy i ponoc nawet lepszy,graty ktore mam tez na merconie lataly a pochodza z 5.0 jak dobrze pamietam,ja zdalem sie na swoj instynkt co mialem zalatwic z maxem to zalatwilem pogadalismy i od tej pory zero problemu
smerf
Post autor: smerf » 2015-06-18, 11:56
cornholio01 pisze:v -to to samo co III tylko nowszy i ponoc nawet lepszy,graty ktore mam tez na merconie lataly a pochodza z 5.0 jak dobrze pamietam,ja zdalem sie na swoj instynkt co mialem zalatwic z maxem to zalatwilem pogadalismy i od tej pory zero problemu
jest coś takiego jak instrukcja obsługi a nie instynkt i tam pisze wyrażnie co stosować .....ps jeden miał instynkt i teraz bawi dwójkę dzieci :D
Post autor: Rezor » 2015-06-18, 12:00
Nie wszystko co ulepszone jest lepsze :) niektóre elementy są wrażliwe na odmienne specyfikacje. Prosty przykład d4d toyoty głupieje na tych wzbogacanych paliwach :P
smerf pisze:ps jeden miał instynkt i teraz bawi dwójkę dzieci :D
I naprawia mustanga pod blokiem :D
Ostatnio zmieniony 2015-06-18, 12:03 przez Rezor, łącznie zmieniany 1 raz.
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2015-06-18, 12:02
ja mam mercona i jest ok i niebede nic zmienial,skrzynia spoko aproblem jaki byl okaza sie byle czym a juz mi remont przepowiadaliscie,wspomaganie tak samo,serwisuje sie w zaufanym warsztacie i niebede nic zmienial,sam sie przekonalem ze forum i pomaga ale czasem i zaszkodzi
Post autor: Rezor » 2015-06-18, 15:17
Niestety nigdzie "pod ręką" nie mają mercona III :/ Na przejazd max 70km lepiej wlać do wspomagania motorcraft mercon V czy zamiennik (valvoline, motul) "zgodny ze specyfikacją dextron/mercon III"?
Post autor: stang232 » 2015-06-25, 10:20
sprawdziłem, mam zalany motul ATF - w klasie mercon&mercon V i działa bez problemu, tak jak u @cornholio01
Post autor: romanus1970 » 2018-11-13, 20:12
u mnie w SN 95 rocznik 2002 olej trochę zbrązowiał i wymienię na mercona V bo mam na półce - jak się coś wysypie to wam napiszę ....
Post autor: stang232 » 2018-11-13, 23:26
Mercon v jest ok i nic sie nie wyspuje.
Wchodzi 0.8l do ukladu.
Wróć do „12 zawieszenie i układ kierowniczy”
