Drgania samochodu?
- wutang172
- Model: Ford Mustang GT 1994
- Kolor: żółty
Drgania samochodu?
witam od pewnego czasu samochod na wolnych obrotach strasznie drga cala kabina sie rusza na wiekszych troche to ustaje ale lewarek zmiany biegu trzesie sie jak glupi:D co to moze byc??
- adasko74
- Kolor: sonic blue
Re: Drgania samochodu?
..ja tak mialem w innej marce auta...rozwalil mi sie tlok..silnik poszedl w pi..du ..ale to moze byc wiele innych przyczyn
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Mialem tak w w drugim 3.8 mam tak w 5.0 i 4.6 na 80% stawiam na silniczek krokowy. 10% wtryskiwacze/kable zapolonowe/swiece 10% przekazniki swietej tojcy czyli te 3 male kwadratowe kurduple w plastiku pod macha. jesli po sprawdzeniu tego dalej sie buja to moga byc zawory albo tak jak w moim innym 3.8 silnik sie telepal wszystko niby bylo ok a sie okazalo ze swieca a wlasciwie jej dolna czesc sie oderwala i wpadla do srodka:) mechanik sznurkiem zakonczonym magnesem wyciagal jej kawali przez 2 h:D ale silnik sie skonczyl:) tego nie zycze nikomu:D
Wrzuc foty tej warszawy:D
- Szuba
- Model: GT 1996r
- Kolor: Royal Blue
U mnie tez wystepuje taki objaw, ale w czasie jazdy (czuc drgania i lewarek wibruje). Najlepiej daje sie to odczuc na niskich obrotach 5 biegu. Obstawiam, ze to moze byc podpora walu, ale pewnosci nie mam.
u mnie drgalo caly czas nie tylko podczas jazdy ale jak tylko auto sie uruchomilo i na niskich obrotach. Im wiecej dawalo sie gazu tym rowniej pracowal silnik:/
- wutang172
- Kolor: żółty
witam zamiozlem go do specjalistow:D wedlug nich padla ktoras z poduszek pod silnikiem albo skrzynia. awarie silnika raczej wykluczam bo dopiero zrobilem 400 km po remoncie silnika. uwidzimy co z tego bedzie:D
u mnie w SHO padla poducha pod skrzynia to podczas zmiany biegow czeste bylo lupniecie taki gluchy dzwiek idacy od podwozia:) jesi juz to stawiam na poduche pod silnikiem
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
to ile ty masz najechane na tym silniku że remont robiłes ??wutang172 pisze:witam zamiozlem go do specjalistow:D wedlug nich padla ktoras z poduszek pod silnikiem albo skrzynia. awarie silnika raczej wykluczam bo dopiero zrobilem 400 km po remoncie silnika. uwidzimy co z tego bedzie:D
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
niby ten 5.0 jest bezobslugowy ale byly przypadki ze po 200k padal rozrzad. Mi przy 450tys km 4.6 v8 bierze 0.1l oleju na 3000km albo go gdzies wypaca:)
- Kolor: yellow
no ale to jest łańcuch wiec pewnie wcześniej słychać ze kończy sie rozrząd ?Alexander25 pisze:niby ten 5.0 jest bezobslugowy ale byly przypadki ze po 200k padal rozrzad. Mi przy 450tys km 4.6 v8 bierze 0.1l oleju na 3000km albo go gdzies wypaca:)
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
No slychac ze sie konczy.ziomalV8 pisze:no ale to jest łańcuch wiec pewnie wcześniej słychać ze kończy sie rozrząd ?Alexander25 pisze:niby ten 5.0 jest bezobslugowy ale byly przypadki ze po 200k padal rozrzad. Mi przy 450tys km 4.6 v8 bierze 0.1l oleju na 3000km albo go gdzies wypaca:)
A to typowe ze pompa oleju zdycha i wykancza silnik:/
Jakie sa objawy padajacej pompy oleju???? bo podobno w amcarach to czesto sie dzieje:/
