Wycieraczki nie wracaja do pozycji wyjściowej
Wycieraczki zatrzymuja sie gdzie chca,plus nie maja posrednich biegow czasowych,a tylko jeden najwyzszy.Wymienione: silnik nowy,przelącznik przy kierownicy multi switch nowy i modul sterujacy używany (czarna kostka z bialym gniazdem).Nie ma poprawy.Co moze jeszcze byc uszkodzone?
Ostatnio zmieniony 2015-01-24, 12:07 przez Rew, łącznie zmieniany 1 raz.
- smerf
Re: Wycieraczki nie wracaja do pozycji wyjściowej
Przy silniku są styki odpowiedzialne za powrót wycieraczek , no i jeszcze ci został przełącznik przy kierownicy--multi function switch
Silnik nowy-styki powinny byc chyba OK? Czy sie myle?smerf pisze: Przy silniku są styki odpowiedzialne za powrót wycieraczek
Wymieniony na nowy jakis czas temu., no i jeszcze ci został przełącznik przy kierownicy--multi function switch
- smerf
Silnik to silnik, on jest przykręcony do przekładni i tam jest pokrywa ,a pod nią styki a całość podpięta jest do dżwigni poruszających ramionami
Dzieki, sprawdze styki.smerf pisze:Silnik to silnik, on jest przykręcony do przekładni i tam jest pokrywa ,a pod nią styki a całość podpięta jest do dżwigni poruszających ramionami
