Jak czyścić klimatyzację - ozonowanie?
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
Zamierzam wybrać się na przegląd i czyszczenie klimatyzacji (ozonowanie).
W poprzednich moich wózkach ozonowanie dawało dobre efekty, jednak do tego potrzeba ustawić zamknięty obieg powietrza we wnętrzu. Mustang SN95 nie posiada przycisku odpowiadającego za zamknięcie dopływu powietrza z zewnątrz.
Czy któreś z ustawień nawiewu ("max AC", "normal AC", "vent" " windows" "mix" "floor") powoduje włączenie obiegu zamkniętego przy włączonej klimatyzacji?
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: Jak czyścić klimatyzację - ozonowanie?
Niestety nie. Rozbierałem całą klime i otwory w podszybiu nie mają zamykania.
- smerf
- Kolor: czerwony
jak nie ma jak jest
dajesz na MAX AC i jest zamknięty obieg ,ale klima będzie chodzić , wiec trzeba odłączyć kompresor...
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Nie ma zapadek które blokują otwory wentylacyjne w podszybiu
Po prawej stronie widoczna jest wentylacja odpowiedzialna za nawiew. Zapadki regulują jedynie czy dmucha przez nagrzewnicę czy parownik klimatyzacji
- smerf
- Kolor: czerwony
Jest dupna klapa poruszana powietrznym siłownikiem całkiem po prawej ( na przeciw pasażera) , zamyka ona dopływ powietrza z zewnątrz i wtedy właśnie działa obieg wewnętrzny
recirkulating air na dole po prawej
- Załączniki
[Rozszerzenie gif zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Zarówno u siebie nie pamiętam jak i na tym zdjęciu żadnej klapy nie widzę
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Miałem na myśli zdjęcie które ja podesłałem, a nie obrazek smerfa
Silniczek gazowy po prawej jest ale z tego co pamiętam steruje nawiewem na nogi pasażera
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
I o to właśnie chodzi - wytwornica ozonu do środka, ustawia się klima na max + zamknięty obieg+wentylator na max (tak robiliśmy w europejskich wozach)- ozon krąży sobie w przewodach wentylacji i robi swoje.smerf pisze:jak nie ma jak jestdajesz na MAX AC i jest zamknięty obieg ,ale klima będzie chodzić , wiec trzeba odłączyć kompresor...
Jeśli jest zamknięty obieg to da radę to zrobić i nie trzeba odłączać kompresora.
Tyle że ta wytwornica to musi być porządny sprzęt a nie popierdółka, bo musi wytworzyć odpowiednie stężenie ozonu.
Dzięki bardzo, odezwę się czy czyszczenie podziałało.
Pozdrawiam.
(Dodano 27-05-2016).
Podziałało
Jedno pytanko, o którym zapomniałem: czy SN95 94r ma filtr kabinowy?
Jeśli tak to muszę wymienić i operację powtórzyć.
Pozdro
- smerf
- Kolor: czerwony
Nie ma filtra niestety
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
