dodanie mocy..
Sabertooths
dodanie mocy..
WItam prosze o napisanie mi co moge zrobic, dodac(itp) aby mój mustang '94 v6 miał wiecej mocy.??Wiem żę moze był taki temat ale jestem nowy i ciekawy nowych możliwosci .
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Re: dodanie mocy..
pierwsza i najważniejsza sprawa zmień go na V8
- rafalbanasiak
- Model: cabrio 1997
Re: dodanie mocy..
mozna dolozyc kompressor ale to nie jest takie proste ja zaczolem robic taka modyfikacje w swoim v6 i dosc dlugo to sie za mna ciagnie bo wziolem sie za robote a nie mam kasy ale mam juz go mechanicznie zamontowanego i zostaje jeszcze wystrojenie jak bys chcial montowac kompressor to jak skoncze u mnie to powrzucam zdjecia jak go zamontowalem i jakies opisy z co do montarzu i strojenia moze posluza pomoca
Re: dodanie mocy..
Poczytaj to:
1. Official NA V6 Modification Guide http://sn95forums.com/index.php/topic,477.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 94-98 V6 Eaton M90 swap info http://sn95forums.com/index.php/topic,46850.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://3.7mustang.com/vb/f68/have-quest ... st-142607/" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://v6power.net/vb/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
a dowiesz się podstaw
rada posiadacza 3.8 - chcesz więcej mocy swap na 5.0 V8
Delfinnn
- Model: BYŁ Mustang 01'
Re: dodanie mocy..
Po pierwsze to proponuję kolektor dolotowy z 3.8 1999-2004. We wcześniejszych były zwykłe, po 99' stosowali już Split port - powinieneś dobić do 180KM (teoretycznie). Ew. jak dostaniesz od Forda Aerostara 3.8 to będzie jeszcze lepiej, powinieneś się spodziewać większych przyrostów. Po tym zajmij się porządnie dedykowanym wydechem i dolotem - zabawę powinieneś skończyć na ok. 200KM na silniku. Myślę, że na początek wystarczy
Jak będziesz chciał pozostać na wolnossącym silniku polecam stronę http://www.supersixmotorsports.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak nie to inwestuj w doładowanie. Eaton M90 pasuje idealnie pod V6
Sabertooths
Re: dodanie mocy..
tylko że ja mam taki mały problem z moim samochodzikiem
bo ma juz zamontowany gaz .. wiem ze do tego typu samochodów sie nie zakłada ale takiego chhciałem . I czy to mnie jakoś blokuje ..??
Re: dodanie mocy..
nie nie blokuje, tylko będziesz musiał dwa razy stroić auto, raz pod benzynę drugi raz pod GAZ.
Acha i jeszcze jedno ostatnio doczytałem na hamerykańskich forach że SCT działa także dla v6 z 94-95, bo ma OBD II.
Sabertooths
Sabertooths
Delfinnn
Re: dodanie mocy..
Jeśli coś dłubiesz przy silniku nie zostawiając go seryjnym to tak.
Zacznij od dolotu z 3.8 99-04. No chyba, że od razu chcesz go doładować co by było najlepszym pomysłem to bym sobie wszystko odpuścił i od razu uderzył w jakieś M112, bo w sumie niezbyt się opłaca dłubać w tym silniku jeśli chcesz pozostać na wolnossącym.
Proszę, tutaj masz gotowy komplet razem z adapterem pod kolektor
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-04-v6 ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
