Kilka pytań odnośnie gratów w SN95
nasze modyfikacje
Post autor: Rezor » 2015-11-11, 22:48
Hej,
Dzisiaj zacząłem składać przód konika no i mam kilka pytań odnośnie gratów ukrytych w nadkolach i tego jak bardzo "niezbędne" są.
1: Czujniki (?) od układu emisji. Nie mam EGR, smog pump, został tylko jeden czerwony przewód podciśnieniowy dochodzący do kolektora. Na "chłopski rozum" powinienem móc to na spokojnie wyrzucić. Pytanie tylko czy nie poskutkuje to zbuntowaniem się EEC czy skończy się jedynie na CEL
2: Nadkole od strony kierowcy "ukrywa" układ od tempomatu. Pytanie odnośnie usunięcia tego zestawu i skutków jak wyżej ;)
No i pytanie dodatkowe: Przerabiałem okablowanie, wszystko ładnie polutowane, zostało tylko poprowadzić masy ale o zgrozo został mi jeden kabel i za nic nie pamiętam gdzie idzie. Normalnie już dawno by było po wszystkim ale cholerny telefon przeszedł do elektronicznej walhali zabierając ze sobą dokumentacje moich prac z ostatnich 3 miesięcy :/
Kabel gruby, czarny z żółtym paskiem i jest przytwierdzony do końcówki od ABSu...
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Re: Kilka pytań odnośnie gratów w SN95
Post autor: speedster » 2015-11-11, 23:46
A masz jakiegos haynesa czy podobną litereturę? W moim są jakieś schematy ale nie pamiętam czy wszystkiego co jest pod machą.
Post autor: Rezor » 2015-11-11, 23:57
Jeśli chodzi o kabelek to przetrzepałem internety żeby znaleźć co i jak ale jedyna informacja o czarnym kablu z żółtym paskiem to kabel od klimy. Ale przewód od klimy mam nieruszony więc to nie to. :zdegustowany:
Swoją drogą przerabiając kable zauważyłem, że niektóre przewody mają poprowadzone nadmiarowe kable, które dalej nie są wcale użyte :P
Konektor do którego przyczepiony jest ten kabel to ten, który łączy się z szarym na zdjęciu
Post autor: Rezor » 2015-11-22, 11:34
Odnośnie kabelka: Pomyliłem końcówki i kabel "odstaje" od podobnej ale czarnej standardowo znajdującej się przy prawym nadkolu. Przeznaczenie kabla znalazłem :P dochodzi do wtyczki z uziemieniem. Później wrzucę focie :)
Co do systemu emisji: na tą chwilę jest wywalony. Jak silnik nie ruszy albo zgłupieje to podłącze.
PS. Puszka z przekaźnikami poszła w stare miejsce po zbiorniczku klimatyzacji. Efekt jest zadowalający :D
speedster
Post autor: speedster » 2015-11-23, 11:38
Jesli chodzi o pompę smogu to z tego co wiem to wystarczy zaślepić biegnące do niego podcićnienia. Ja ją ominąłem paskiem ale dalej mam ją przy silniku.Też muszę wywalić :)
Post autor: Rezor » 2015-11-23, 12:38
To wiem tylko po co wozić zbędne dekagramy i mieć niepotrzebnie skomplikowaną instalację w samochodzie? :P Coś mam wrażenie, że jak się rozpędzie to skończy się na gaźniku :D
Wróć do „21 przeróbki”
