MONTAŻ SIŁOWNKÓW DO MASKI
nasze modyfikacje
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-04-05, 20:11
ostatnio przy ogólnym remincie zamontowałem sobie siłowniki do podnoszenia maski denerwowałmnie ciągle ten drut do podpierania
siłowniki zamówiłem sobie w us ale teraz widzę że takie można kupić u nas
przeszukałem częśc allegro ale nie będę tu wstawiał żadnej aukcji ponieważ one kiedyś się konczą
podam tylko jednego wystawcę który ma w ofercie siłowniki wraz z kulkami do montażu
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=11352458
pierwsze co wymiary
długość całkowita 50cm mierzone od osi mocowania kulki
skok tłoka 21 cm
średnica siłownika 15mm i średnica tłoka 6mm
i mocowania na końcach kulki
taki siłownik można dokupić bezproblemu nawet naszej produkcji Krosno
mocowanie tu są zrobione takie blaszki z kulką ale na allegro takich nie znalazłem ,blaszkę trzeba sobie dorobić i w nią wkręcić kulkę
mocowanie w masce od górnego rogu 63cm
mocowanie przy nadkolu 12 cm od śruby
Post autor: stang232 » 2010-04-05, 21:32
Rafał, mam pytanko - czy na tych twoich siłownikach jest podana ich siła podnoszenia
( ile N), bo od tego zależeć będzie czy maska będzie się płynnie podnosiła i potem łatwo zamykała.
Wymieniałem jeden siłownik przy klapie bagażnika i teraz super się otwiera,
ale trudno zamyka :(
Dzięki, za instrukcje :papa:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-04-05, 21:41
niema napisane nigdzie siły podnoszenia
ale jak nontowałem to z tym jest tak
że po podniesieniu maski siłowniki nie są w pionie tylko śkośnie do tyłu i żeby utrzymały maskę potrzebne jest 2
jeżeli zamontował bym ich w pionie to wtedy wystarczył by mi jeden
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2010-04-14, 10:39
od czego zalezy czy maska w 4gen jest ze stali czy wl. szklanego bo mialem juz i taka i taka ?
Wróć do „21 przeróbki”
