Zbieżność i kąty pochylenia
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-11-04, 12:19
Witam!
Ma może ktoś dane do zbieżności?Nigdzie ich nie mogę znaleźć a muszę ustawić wszystko od nowa bo drze mi gumy od środka.Z góry dziękuję :papa:
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-11-04, 14:34
Dane dla 1998:
czyli:
kąt pochylenia koła
-0,6 stopnia nominalna wartość;
-1,35 stopnia wartość minimalna
+0,15 stopnia max wartość
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
+3,2 stopnia nominalna
+2,45 stopnia min
+3,95 stopnia max
Całkowita zbieżnośc (mm)
+3,0 mm nominalna (zbieżny)
0,0 mm minimalna
+6,0mm max (zbieżny)
Masz zamontowane C/C Plates? u mnie nikt nie potrafił tego ustawić, a jak już zobaczyli taką regulacje to rezygnowali:), ale w końcu się udało.
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-11-04, 17:13
Dzięki! C/C nie mam. Jutro jadę ustawiać. Pozdrawiam!
Post autor: stang232 » 2009-11-05, 08:44
witekz - masz może dane zbieżność i kąty pochylenia dla 3.8 z 1994r?
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-11-05, 10:16
Ustawienia dla 1994-04 wg moich informacji są wszystkie takie same. Jeżeli masz obniżonego Mustanga to można ustawiać inaczej, ale te dane są podane przez producenta.
Post autor: stang232 » 2009-11-05, 11:10
Dzięki za pomoc, mam zamiar wymienić niedługo drążki z przodu to się przyda. :D
witekz pisze:Jeżeli masz obniżonego Mustanga
mam standardową wysokość i raczej nie zmienię - no chyba, że po Euro2012 ( wtedy to już nasz kraj jak długi i szeroki będzie cały w autostradach) :wstyd:
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2010-03-20, 02:47
witekz pisze:Dane dla 1998:
[url=http://img267.imageshack.us/img267/796/sn95a.th.jpg]Obrazek[/URL]
czyli:
kąt pochylenia koła
+2,45 stopnia min
+3,95 stopnia max
0,0 mm minimalna
czy ktos moze mi doradzic jak powinny wygladac parametry ustawienia zbieznosci w roczniku 2008? czy sa jakies zmiany?
prosze pilnie o pomoc :)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-03-20, 10:39
Escalar ustaw camber na - 1.2 - 1.3, toe na zbieżne 0.0, caster masz nie do ruszenia - chyba że będzie bardzo rozbieżny to pozostaje wiercenie w amorach tam się to tak reguluje.
Best 1/4 ET 12,89
arturkomorowski
Model: 2011
Re: Zbieżność i kąty pochylenia
Post autor: arturkomorowski » 2016-04-18, 14:27
czy w mustangach można regulować kąt pochylenia kół z tyłu?
Online
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-04-18, 15:16
można jeżeli założysz górne mocowanie regulowane , jest takie dostępne
