Dorobienie kluczyka
- Model: 3.7 V6
- Kolor: Niebieski
Dorobienie kluczyka
Ford Mustang 3.7 v6 2014- gdzie w okolicach Poznania dorobię kluczyk z kodowaniem?
Z góry dzięki za info
- Model: Pony Package
- Kolor: Deep impact blue
Re: Dorobienie kluczyka
Przy okazji podobne pytanie ale w Kielcach i okolicy. Mam jeden i wolałbym miec jeszcze jeden na wszelki wypadek.
- Model: 3.7 V6
- Kolor: Niebieski
W Poznaniu ASO poddało się bez walki. Bemo motors nie dorabiają i nie kodują kluczyków do kucy z USA
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
W V gen można zaprogramować kluczyk jak się kupi port OBD za 50 zł Nie wiem jak ma się to do VI gen.
Mustang 5.0 l - GT/VS 2012 2021 -
- Model: Ford Mustang
- Kolor: Srebrny
oprócz portu OBD do kodowanie konia V gen., trzeba użyć jakiegoś programu do tego ??
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Tak, forscan.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Ja działałem według tego info na stronie forscana
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1581
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=839&start=30
- Model: 2014
- Kolor: black
Hej, a czy taki kluczyk zakodowany używając forscana będzie wykrywany jako drugi kluczyk czy jako kopia pierwszego?
Robię research przed przełożeniem licznika z premium do base 2014(uprzedzając, oczywiście - jeśli do tego dojdzie to na blacie będzie prawdziwy przebieg), ale z tego co sprawdziłem to potrzebne do tego są dwa kluczyki, a nie oryginalny + jego kopia.
Ew. znalazłem coś takiego: https://tomskey.com/products/simple-key ... 0263575684 i może ktoś coś o tym słyszał/używał?
- Model: Mustang V6
- Kolor: biały
Witam kolege, czy udało ci się zlokalizować kogoś o dorobienie kluczyka, bo mam taką samą sytuacje,
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Przy programowaniu nie ma to znaczenia czy to "oryginał" czy kopia, mają być 2 programowalne kluczyki. Kasujesz wszystko co masz zapisane w pamięci i programujesz nowe, nowe kluczyki stają się 2 masterami, głównymi kluczykami.cwyni pisze: ↑2021-05-24, 13:34Hej, a czy taki kluczyk zakodowany używając forscana będzie wykrywany jako drugi kluczyk czy jako kopia pierwszego?
Dla przykładu do swojego 2012 kupiłem scyzoryki jak z 2015+ (ładniej wyglądają) i da się to zaprogramować.
Mnie dorobili w amerykański Garaz pod Krakowem, wszystko bez problemu działa
